začátečník - ostrovní systém
Diskuze se zaměřuje na základní otázky začátečníků ohledně ostrovního solárního systému na chatě. Probírá využití trakční baterie Banner 180 Ah, potřebu jištění v systému s jedním 250Wp panelem a MPPT regulátorem, a správnou údržbu solárního panelu během zimy. Dále vysvětluje, kam odchází energie při plně nabité baterii a jak bezpečně odpojovat komponenty, aby nedošlo k poškození systému. Uživatelé také radí s výběrem pojistek a vhodného měniče pro kombinaci spotřebičů jako lednička a čerpadlo.
- Vinnie24
Dobrý den,
měl bych několik dotazů, protože se chystám na chatě vytvořit mini ostrovní solarní systém:
1) Aktuálně mám silnou trakční baterii banner 180 Ah, relativně novou (10 cyklů), je možné tuto baterii využít do případného solárního ostrovního systému?
2) Je nutné mít nějaký jistič, když bych měl jeden 250Wp panel, mppt regulátor, baterii, měnič 230V a v něm pár úsporných spotřebičů (led TV, led světlo, A++ chladničku (88kwh za rok), 1/2 hodiny čerpadla s příkonem 500W za víkend)?to vše po odjezdu odpojeno z měniče?
3) je lepší panel na zimu, kdy není chatka vůbec využívána, panel odpojit a uschovat (byl by umístěn na pergole, dobře dostupný), ušetří se tím jeho životnost, nebo to nemá vůbec žádný vliv a může tam klidně zůstat?
4) Pokud je baterie nabitá, kam ta energie, kterou panel neustále dodává, jde?chápu, že regulátor odstřihne přívod do baterie, ale kam ta energie jde?Ptám se, protože bych energii využíval jen o víkendech a zbytek dní by byla energie nevyužita, aby nedošlo k nějakému poškození některého z komponent (panel, regulátor) či zkratu.
Děkuji za případné odpovědi, některé odpovědi předpokládám znám, ale raději si to ověřím, nebudu dělat hrdinu. s pozdravem vinnie24
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
- dracekvo
- Reputace:155
Re: začátečník - ostrovní systém
1) ano
2) stačí pojistkový odpínač (stojí pár peněz). Už jen kvůli pohodlnosti odpojování systému. Musí se odpojovat nejdřív panely, potom baterie. Nikdy regulátor nesmí zůstat připojen na panely bez baterie.
A asi bych to ani neodpojoval při odjezdu. Nechal bych baterii a regulátor zapojený. Může se stát, že při odjezdu nebude baterie plně nabitá. Tak se během týdne pěkně dobije a bude připravená na příjezd. Olovo nemá rádo ponechání ve vybitém stavu.
3) nevím, ještě sem nezaslechl o panelu, co by umřel na stáří. Podle mě je lepší to nechat vše zapojené už jen kvůli baterii. Bude jí to pravidelně dobíjet a eleminuje se nutnost baterii jednou za čas dobíjet kvůli samovolnému vybíjení.
4) nikam. Pokud panel nemá zátěž tak nevyrábí. Je to jako když mám baterii na které nemám nic připojeno. Energie tam je, ale nemá kam jít.
K žádnému poškození nedojde. Proto je tam ten regulátor aby to všechno ošéfoval.
Jen si nejsem jistej, jestli to zvládne tu ledničku ve všech případech. Může se stát, že jeden víkend bude pod mrakem.
- Vinnie24
Děkuji za odpovědi, jen u té dvojky jsme se špatně pochopili, já měl na mysli, že po odjezdu odpojím spotřebiče z měniče 230 V (střídače)...jakože nepotřebuji, aby mi v mé nepřítomnosti jela lednička, když v ní nic nebude
prostě jen z měniče napětí (střídače) vytáhnu zástrčku a baterie bude dál napojená na regulátor, aby se za těch pár dní dobila. Proto mne zajímal ten jistič, jestli je nutný, když během mé nepřítomnosti nic ze spotřebičů zapojeno nebude, pouze v době, kdy tam jsem (víkendy)...
- dracekvo
- Reputace:155
Já bych ho tam dal a prostě při odjezdu odpojil na tvrdo měnič. Jeden nikdy neví co se může stát.
- Vinnie24
A v které části systému má ten pojistkový odpínač být?mezi mppt a baterií nebo mezi baterií a měničem napětí na 230V?Nestačí protě odpojit měnič napětí na 230V od baterie (většinou napojen jen svorkama)?Takhle to totiž dělám teď, po odjezdu baterii odpojím od měniče napětí a relativně nic nehrozí. Což?
- mobilik
- Reputace:266
Ideal je ked su poistky aj na mppt reg, aj na menic a aj na panely. Jednoduhsi servis. Je to pohodlnejsie takto odpajat. Za dalsie menic jed oznacne treba mat isteny a aj regulator. Aj ked tie menice mensie maju istenie v sebe, vacsinou autopoistky, aj tak by som im neveril.
DC napatie je horsie, ak sa udeje skrat, bateria vie dodat obrovsky prud do skratu, na to pozor.
- Vinnie24
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ideální je toto schéma:
Panel - pojistka - regulátor - pojistka - baterie - pojistka - měnič
No a jak silné pojistky by měli být, pokud bych uvažoval, že panel je 250 Wp mono (údajně je jen pro letní sezónu lepší), regulátor mppt max 12V 40A, Baterie trakční 180 Ah, měnič cca 800 W?
O takovém jištění u každé části jsem nevěděl, kdesi jsem četl, že u tak "malého" ostrůvku to není nutné, proto jsem rád, že jste mne na to upozornili. Děkuji
- dracekvo
- Reputace:155
panel má zkratový proud asi 8,5A. Takže pojistka 10A v pohodě.
K regulátoru když je do max 40A bych dal 60A pokud se dělá (myslím že v řadě OEZ je nejblíž asi 64A).
Jen pozor na měnič. 500W čerpadlo 800W měnič nedá. Motor při startu většinou bere kolem pětinásobku jmenovitého proudu. Pokud je to do zátěže tak klidně víc. Na to budeš potřebovat tak 2-3 kW měnič pokud to chceš kombinovat ještě s ledničkou.
Jo mono panel vyrábí víc při přímém osvitu. Ale když je panel namontovaný na pevno, tak je ideálně osvícen jen malou část dne. Šel bych raději do poly.
