plán-malá FVE
Uživatelé na fóru sdílejí své zkušenosti a rady ohledně plánování a zapojení malé fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutují o vhodném zapojení panelů do série nebo paralelně, výběru regulátoru MPPT či PWM, typech baterií a automatizaci ochrany akumulátorů. Příspěvky obsahují praktické tipy na měniče, záložní zdroje a využití přebytků energie, například pro vaření kávy, což pomáhá začínajícím i pokročilým uživatelům s návrhem malých FVE systémů.
- luge
- Reputace:40
plán-malá FVE
Zdravím všetkých.Plánujem malý systém FVE.Potreboval by som poradiť vlastne zo všetkým.Vela som prečítal tu na tomto fore a vidím že sú to ľudia čo vedia.Ako by ste navrhli systém?
Mám dva panely 230Wp http://www.sunwave.sk/solarni-panely00/ ... 230ce-30p0 ,menič 600w 12V-mod.sinusoida,menič 300W 12W-mod.sinusoida,záložnú UPS 300W 12V http://www.nahradnezdroje.sk/detail/NZ300L/nz-300-l/ pre zálohu dvoch čerpadiel UK.To je všetko.Čo s tým?
Aký použiť regulátor MPPT napr.http://www.solareshop.sk/product_info.p ... cts_id=296 , http://kremik.sk/mppt-regularor-nabijan ... -6641.html alebo PWM. http://kremik.sk/fotovoltaika/regulator ... 12-48v-45a
Batérie - http://www.battery-import.cz/gwl-power- ... r-12v-90ah alebo lúhove Freak.
Ako zapojiť články do série-paralelne. Diody? Aké a kedy?
Mám v pláne osvetlenie led žiarovkami 230v,čerpadlá UK,TV prípadne PC.
Čo by ste vytvorili na mojom mieste?Dostante ma prosí do obrazu. Konečne po dvanástich rokoch sa začínam zaradovať medzi prívržencov fotovoltaiky aj prakticky.
Ďakujem pekne za všetky odpovede a rady s ktorých isto načerpajú aj iní.
- matej
- Reputace:45
Re: plán-malá FVE
Ty panely jsou patrně určeny pro 24V systém.
Pokud chcete použít ty 12V měniče co máte, budete muset použít opravdu regulátor s MPPT. Při použití PWM regulátoru by jste z panelů využil asi tak 50%. Panely zapojit pokud to regulátor umožní do série kvůli nižším ztrátám na kabeláži. Pokud ne tak paralelně. Pokud budou panely vedle sebe se stejnou orientací, diody nejsou potřeba a jenom by způsobovali ztráty.
Ten MPPT regulátor (MPPT 100/20) má při 12V maximum 300W. Při proudovém omezení 20A z něj ale např. po vybití akumulátorů při 12,0V nedostanete víc než 12 x 20 = 240W. To je jako mít jenom jeden panel místo dvou. Za špatného a zimního počasí to ovšem vadit nemusí. Ale osobně bych to takhle nedělal a raději bych se poohlédnul po silnějším regulátoru. Anebo pouvažovat nad 24V systémem aměniče na 12V např. prodat. Regulátory na vyšší napětí a stejný proud (tj. vyšší výkon) mívají stejnou cenu, možná by to ve výsledku bylo levnější.
Baterky - no samozřejmě ideálně LiFeYPO4
Ta 12V/90Ah by tam pasovala. Pokud to finance nedovolí anebo se naskytnou výhodné průmyslové NiCD anebo olověné OPzS apod. tak bych se toho pro začátek nebál. I když u olova fakt pozor na dlouhodobé vybití !!
Pravda a Láska zvítězí!.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Ďakujem za odpoveď.Čo sa týka regulátora som rozhodnutý pre MPPT Morningstar TriStar 60A 12/24/48V DC .
Menič bude pravdepodobne http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 500w-sinus.
Ešte som objavil akumulátory čo sa týka cyklov a kapacity zaujímavé len neviem či je to olovo http://kremik.sk/bateria-rolls-530ahpac ... -4785.html
- ace
Re: plán-malá FVE
U přímého dovozce je cena těchto baterií o 30% nižší.luge píše:
http://www.i4wifi.cz/lithium-high-power ... d1873.html
Dealerská cena pak ještě o min. další tisícovku dolů.
- jose
- Reputace:12
Re: plán-malá FVE
Výběr 12 V baterie stojí za zvážení. Není lepší použít jednotlivé články a balancovací obvod? Problém s uzavřenou baterií popisuje Abrams: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=100 a http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=7&page=5 Když je ta baterie uzavřená, pak "co oči nevidí, srdce nebolí", ale já bych radši využil možnost ověřit, jak se daří jednotlivým článkům, když už to stojí tolik peněz.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Možnosti ako otvoriť LiFeYPO4 sú velmi jednoduché https://www.youtube.com/watch?v=pV9g8lf0 ... re=related
- vata
- Reputace:93
Re: plán-malá FVE
Zdravím, MorningStar MPPT je dobrý výběr. Má volba na Phocos CXN40 byla, když to zpětně posuzuju, chybou. Na druhou stranu, chybami se člověk učí, takže máte šanci neopakovat tu mou a jít rovnou do MPPT. Systém se stane flexibilnější a výkonnější. A v případě Tristaru budete i vědět, kolik jste vlastně vyrobil a spotřeboval, o čemž si já s CXN můžu nechat jen zdát. Nezapomeňte, že MorningStar nemá v základní výbavě odpojování zátěže při nízkém napětí baterie, to byste měl zakalkulovat do plánů. Spoléhat na odpojení měniče není dobrý nápad - měnič odpojuje většinou až na 10,5V, to je velmi nízko.
300W měnič mi připadá jako velmi neprakticky slabý - pokud jej nebudete používat jen opravdu na malá zařízení, pojede dost naplno bez rezervy, a možná pak dřív odejde.
Baterie - peněženka (ani regulátor) mi nedovolily jít do LiFePo, jsem na AGM olově (Banner). Zatím (po roce provozu) si nemůžu stěžovat, fakt je ale ten, že z každé 100Ah prakticky využiju jen asi 30Ah, protože baterie maximálně šetřím (odpojuju zátěže při relativně vysokém napětí). To se podle zkušeností kolegů zde u LiFePo technologie nemusí tak prožívat. U LiFePo mě taky znervózňuje to balancování, což je problematika které příliš nerozumím, takže mi to připadá příliš komplikované.
U baterií je potřeba naplánovat kapacitu tak, aby jste příliš nepřekračoval nabíjecí proud C/10 (olovo). Při dvou 230Wp panelech skrze mppt můžete na 12V dosáhnout proudů dost přes 30A, což je tak na 300Ah baterii.
- luge
- Reputace:40
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Zdravím.Viem že sa v ďalších príspevkoch o tom diskutovalo ale predsa ešte sa spýtam na moje konkrétne zapojenie.
Zapojit panely 2x230W,30V,7,6A do série alebo paralelne?Sú na sledovači.
Káble sú 10mm2 v dlžke 12 metrov do mppt regulátora https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-81.
Ďalej zatial do lifepo batérii 2x12V 90Ah a do meniča 24V1200Wsin.
- matej
- Reputace:45
Re: plán-malá FVE
Mohlo by to ísť aj bez MPPT, panely sú určené na 24V systém .. ja mám tri panely 30,26V 7,2A paralelne cez Phocos CX10 - ale s vymenenými mosfetmi, takže je to skôr cca CX70
a fachčí to dobre už skoro rok.
Keď už je kúpený ten EP Solar, tak panely odporúčam zapojiť do série. Keby boli paralelne tak v lete sa môže stať že rozdiel Umpp panelov a Ubat môže byť veľmi malý a regulátor nebude schopný s tým pracovať.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Teraz to mám v sérii.Zatial naprázno 70 voltov.Jasné ten rozdiel pri +-30voltov nemusí regulátor poznať.Musím oživiť lifepo.Idem na to pomaly aby som niečo nepos...
Dúfam že regulátor bude spolupracovať s batériami.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Od plánu vďaka tomuto foru k realite.
Vyrobený prvý kilowat super.
Menič Volkraft 1200/24 sin si tísko pradie,to je pocit.
- vata
- Reputace:93
Re: plán-malá FVE
Gratuluju
Taky jsem jásala nad první vyrobenou jednotkou - u mě to byl kAh z CXN.
Mimochodem, jste asi první, na koho jsem tu natrefila s Volcraftem. Co naň říkáte? Já používám SW-600/12 a po roce užívání bez problémů - poslední týdny, co je tak slunečno, jede nonstop, ve dne v noci. Proto jsem se rozhodla jít do 1200 verze téhož modelu.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Dnes som menič Volcraft SWD-1200/24 zapol prvý krát.Dojmi je tichý,páči sa mi režim StandBy s 0,9VA spotrebou.
Velké plus je že som pomocou dialkového ovládania využil možnosť nastavenia proti úplnemu vybitiu 18-23V,čo sa mi hodilo pri mojich lifepo akumulátoroch.Zatia idem v testovacom režime postupne budem doplňať aj ďalšie ochrany,tiež prepínač sietí.
- vata
- Reputace:93
Re: plán-malá FVE
Aha, tak to máte jiný typ. Já šla do sinus verze. Ten můj je taky prakticky bezhlučný, větrá při odběrech až nad 200W (600W měnič), což mi můj běžný provoz nedá. Mimochodem, na těchhle měničích od Conrada je hezké to, že se dají vypínat vystrčeným vypínačem na káblíku, takže já vypínám ten svůj ručně vypínačem na DIN liště v rozvaděči a automatizovaně relátkem řízeným napěťovým relé.
Tak až vymyslíte přepínač sítí, dejte vědět, to je velké téma
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
ten môj je tiež sinus http://www.conrad.cz/sinusovy-menic-swd-1200-24.k513129 s Kabelovým dálkovým ovládáním s displejem FB-02 SWD
to automatizované vypínanie je super nápad,používate ho pri poklese napetia na akumulátoroch?
pôjdem asi na prepínanie cez stykačovu reverzačnu kombináciu,tuším to tak má bert
nevýhoda odber cievok,výhodou je istota že sa siete nestretnú
- vata
- Reputace:93
Re: plán-malá FVE
ano. Měnič se sice vypne, ale až při poklesu na 10.5, a to je teda podle mě už dost pozdě. Koukám ale tenhle je trochu jiný typ, je potřeba prostudovat ty konektory - ten můj má prostě souosý konektor pro kablík, na který se dá malý vypínač nebo se připojí k relé.
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
No a potešila ma prvá kávička uvarená z prebitkov FV.Trvalo to síce trocha dlhšie ako normálne keďže kanvicu som zapojil cez triakový regulátor aby mi nebralo z batérií,ale o to lepší bol pocit.
- bert
- Reputace:11
Re: plán-malá FVE
Tak kávičku si na
varím aj ja
. Chutí ozaj lepšie
. No tá 2000W "konvička" cucne z batérok asi 90A. A to moje panely nedajú.
Prajem všetkým veľa slnka
- luge
- Reputace:40
Re: plán-malá FVE
Odskúšané.Včera boli panely zapojené paralelne a za ragulátorom to dávalo 11A.Dnes je podobné počasie ako včera,zapojil som ich do série.Ako píše Matej regulátor pracuje účinnejšie v sérii.Teraz fičí cez 14 Ampérov.matej píše:Mohlo by to ísť aj bez MPPT, panely sú určené na 24V systém .. ja mám tri panely 30,26V 7,2A paralelne cez Phocos CX10 - ale s vymenenými mosfetmi, takže je to skôr cca CX70a fachčí to dobre už skoro rok.
