Fotovoltaická myš
Myši mohou poškodit signálové vodiče batsense ve fotovoltaických elektrárnách, což vede k chybám jako overcurrent a restartům regulátorů Tristar. Mechanické poškození vodičů je častým problémem, který lze řešit pastičkami, ochrannými chráničkami a uzavřením krabice s bateriemi. Kočky se ukazují jako účinný přirozený způsob ochrany proti hlodavcům, zatímco elektrické pasti a jedy mají omezenou účinnost.
vata
Reputace:93
Fotovoltaická myš
Nový příspěvek od vata »
dnes začaly Tristary hlásit overcurrent, bat. sense out range, bat. sense disconnected a restartovaly se. Samozřejmě jsem začala hledat chybu v připojení vodičů batsense, a ano - bylo to bez napětí. V krabici s bateriemi jsem pak našla myší hnízdo a překousaný příslušný vodič. Je to jen signálový vodič, takže s tím myš neměla vůbec žádnou práci. Ráno jsem to provizorně spojila, a večer opět stejné chyby, tak jsem šla na jistotu, a překousané tentokrát oba póly vodiče batsense.
Na myš jsem políčila pastičku, a vodič jsem dala do chráničky, uvidíme, zda to zabere. Každopádně mě to donutí, až bude čas, elektrárnu odstavit a krabici s bateriemi pořádně uzavřít :(
Máte taky někdo myš v elektrárně? Takové ty elektronické odpuzovače - máte s tím zkušenosti?
petrs
Reputace:30
Re: Fotovoltaická myš
Nový příspěvek od petrs »
vata píše:
...Máte taky někdo myš v elektrárně? Takové ty elektronické odpuzovače - máte s tím zkušenosti?..
To se vezme kus Kuprextitu
Uprostred se ponecha kotouc asi 4 cm v prumeru
Mezi kotoucem a okolnim Kuprextitem se vybrousi drazka,aby nebyl kotouc vodive spojen s okolni medenou vrstvou
Doprostred kotouce se pripaji kousek tvrdsiho medeneho dratu ,,nastojato,,
Na medeny drat se napichne kousek speku nebo jine pochutiny
Najde se starsi sitova snura na 230 V
Jedna volna zila se pripaji na stredni kotouc
Druha volna zila se pripaji na okolni med
Sitova vidlice se zastrci do zasuvky...
Funguje to na mysi obycejne i fotovoltaicke :D
kobe
Nový příspěvek od kobe »
Jen je třeba průběžně uklízet mrtvolky.
Myší, kočiček, pejsků a ostatních rodinných příslušníků.
Když mi myši sežraly přívod k balancéru, osadil jsem kryt z kovové síťoviny + dvířka.
Větrá a nic tam nevleze.
Zabíjet elektřinou je stejně efektivní jako jedem či pastí.
Řekl bych, že jim chutná měkčený kablík podstatně víc než špek.
petrs
Reputace:30
vata píše:
... Každopádně mě to donutí, až bude čas, elektrárnu odstavit a krabici s bateriemi pořádně uzavřít :(
kobe píše:
...Jen je třeba průběžně uklízet mrtvolky.
Myší, kočiček, pejsků a ostatních rodinných příslušníků....
Predpokladam,ze krabice s bateriemi je uzavrena,kocicky,pejsci a rodinni prislusnici skvirou neprolezou...
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
tak tuhe variantu pastičky jsem zkoušel, a asi to moc nefungovalo, kupodivu špek zmizel (sádlo nevede el. proud) a nikde okolo nebyly mrtvý myši, dokonce ani když jsem to připojil na výstup násobiče vn z televize. Nechápu to, ale jed situaci vyřešil dost dobře.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Dobré dopoledne.
Pak je tu ještě varianta Patapuf domácí :D Tedy kocour funguje na 100%.Jen vyžaduje péči i po vyhubení myší,čili žere i v Neděli.Ale problém s nenechavými hlodavci vyřeší hned v zárodku.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Nový příspěvek od abrams »
... důsledek vlastnosti LiFe , při běžném provozu nijak nesmrdí - narozdíl od volova či nikláků :lol: .
Kočka je na myši nej , pokud se ji teda chce :sm1: jinak na myši úspěšně používám nesmrtící pasti typu vleze dovnitř a už nevyleze :arrow: vypustím ji někde v hlubokém lese - tam už se o ni někdo postará ::popcorn:: .
Bejt akumulátor 52V , tak by se ochránil sám :lol:
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja mam na chate kocura, krmim ho jedine cez vikend, inokedy si musi potravu zadovazit sam. Odkedy ho mam odmala ked sa zatulal, mysi vidim len vtedy ked ich donesie ukazat, trosku sa znimy zahraje, potrapi ich a nakoniec zozerie, inak zaujimava podivana ako strka do mysi nech uteka, potom ju chyti, nadhadzuje si ju a ak to mys uz vzda, neuteka aj ked do nej stucha, tak ju zje. :mrgreen: Je to srandista kocur. :wink:
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Kočka funguje 100%.
Předloni na štědrý den nám u dveří zamňoukala kočka s výrazem: "Jste mí lidi a já teď u vás budu bydlet".
Od té doby jsem neviděl jinou myš než u kočky v tlamě či pacce.
Kromě toho mi kočka dělá společnost když lezu po střeše s panelama. Když drátuju rozvaděč, sedí vedle mě na stole a moudře mě pozoruje. Akorát že šroubovák ještě podat neumí...
mobilik
Reputace:266
Presne to iste, niekedy mam pocit ze ten kocur akoby vedel co robim. Bude sediet vedla mna, stale je nablizku ked nieco robim. Mam ho rad. A ked si ho prestanem vsimat, tak stale si neako vynuti pozornost. Je to taky maly vikendovy maznacik. :wink:
