Proč mi vypíná měnič při plné baterii?
Měnič může vypínat i při plné baterii kvůli překročení horního napěťového limitu, obvykle nad 15 V, což je časté u PWM regulátorů místo MPPT. Tento jev způsobuje, že střídač cykluje a vypíná se, i když energie je dostatek. Řešením je například zapnutí spotřebiče ke snížení napětí nebo použití vhodnějšího regulátoru, aby se předešlo nechtěnému vypínání měniče.
mypower.cz
Reputace:523
Protože na panely svítí slunce, máš hloupý PWM a ne MPPT regulátor, napětí se dostalo nad 15V a střídač začal vypínat ne kvůli tomu že by neměl dostatek energie, ale kvůli napětí nad 15V na baterii.
Tak tohle se mi stalo nedávno a já vůbec netušil co se zas děje. Až mi matej_bb napsal, že to napětí vyletělo zrovna v ten moment nad 15 při tom, jak regulátor přecházel do udržovacího režimu a měl pravdu. Díky Matěji, zase jsem o něco chytřejší:) V podstatě by stačilo jen něco zapnout, nějaký spotřebič, čímž by napětí kleslo a střídač by se rozjel a regulátor už možná přešel i na udržování. Já na FV1 připojil autobaterii a jel z FV1 napřímo AC spotřebu, ať mi FV1 zase nezahálí, ćímž jsem rozložil zátěž na obě větve.
Střídač se choval jako by měl nedostatek energie. Cykloval. Vypínal a zapínal. To mě trochu zmátlo - venku hezky, slunko paří, baterka plná a měnič si ze mě dělá srandu, až pak po pohledu na graf to bylo uplně jasné.
Neděle cca v 11:00 na zelené bat2 lehce přes 15.
Obrázek
http://www.tipa.eu/cz/menic-napeti-12v- ... /d-117010/
vstup 10-15 V DC a ne více.
Tak pokud někomu bude takhle vypínat střídač, myslete i na ten horní limit, nejen na ten spodní, který se vám stane pravděpodobně častěji při vybití baterie. *batt*:repair::home:
JiříK
Reputace:83
Re: Proč mi vypíná měnič při plné baterii?
Nový příspěvek od JiříK »
Tak tobě měnič vypíná, mě asi ne. Po delší době se u nás doma opět ozvala exploze měniče. Při experimentu s louhovkama se mi na měnič dostalo cca. 20V z nabíječe. Ty hovádka šikmooké tam samozřejmě dávají kondenzátory na nejnižší možné napětí, tj. 16V. No prda, jak hrom. Jeden kond se poroučel. Po zkušenostech s výkonnějšími měniči (tento umí jen 150W) jsem očekával, že je to v kopru celé. Leč-to zase šikmoočka musím pochválit-odešel jen ten elektrolyt! Takže po výměně za jiný, na napětí 25V opět jede. K mé obrovské radosti :-)
