Aqamatic
Aqamatic systém u trakčních akumulátorů 24V/250Ah vyžaduje správné umístění nádoby s destilovanou vodou, ideálně s hladinou minimálně 1 metr nad baterií, což zajistí potřebný tlak kolem 0,1 baru. Tlak nevzniká objemem, ale rozdílem hladin, a je důležitý pro správnou funkci ventilů a plaváků. Doporučuje se pravidelná kontrola hustoty elektrolytu a kvalitní hustoměr, protože destilovaná voda může zkreslit měření hustoty kyseliny v článcích.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Aqamatic
Ahojte, chcem sa vás opýtať či niekto používa systém Aqamatik pri trakčných akumulátoroch? Ako máte riešenú nádobu na destilovanú vodu? Treba ju nejak natlakovať? Ako to máte riešené.
Chcel by som túto vymoženosť použiť pri mojich akumulátoroch 24V/250Ah, plaváčiky by mali byť funkčné.
Každá informácia je vítaná preto vopred ďakujem.
Re: Aqamatic
kámoš to má na trakci pro ještěrku, butelka je jenom cca 0,5m nad vrchem baterií, přijede k nabíječce, připojí hadičku, nabíjí, dolplňuje. Zatím žádnej ventilek neselhal, má to cca 3r starý.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: Aqamatic
vďaka, a treba na to nejaký špeciálny kanister alebo stačí niečo zbastliť z obyčajného? Nevadí že to bude napojené na Aku stále, alebo to mám len raz za čas napojiť aby sa doplnila destilka?
- mobilik
- Reputace:266
Re: Aqamatic
Ja som to mal chvilku vyriesene systemom ze poprepajane hadicky na clankoch a z jedneho bol vystup ku litrovej plastovej flasi z destilky. Na spodku som prevrtal vyvod a zalepil tam vyvodku na hadicku.
Litrovu som dal hlavne preto aby pri nehode ventilu nelialo vela vody.
Samozrejme po tyzdni jeden ventil sklamal a liter vody siel do jedneho clanku...
Odvtedy uz nikdy nechcem automaticke doplnanie.
Este chvilku som to mal zapojene a dolieval som clanku systemom ze nadobku som mal pod baterkamy a ked som chcel doliat tak som ju zdvihol nad uroven bateriek, toto krasne fungovalo, ale vykaslal som sa aj na to, nemam doveru uz k tym ventilom.
Inak nadoba bola normalna, nenatlakovana, fungovalo to samospadom, stacilo pootvorit vrchnak aby mohlo nasavat vzduch do flase.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: Aqamatic
taktiež vďaka za odpoveď. Na to natlakovanie sa pýtam preto, pretože mi to odporúčal predávajúci akumulátorov. Povedal že z dôvodu dobrej funkčnosti ventilov sa to má natlakovať ale už neviem na koľko to povedal. Nevenoval som tejto informácii pozornosť, pretože sa mi to zdala trošku hlúposť keď som si predstavil plaváky ako fungujú. Aj keď som pogooglil tak som našiel len klasické bandasky na dopĺňanie so žiadným tlakovaním
Re: Aqamatic
možná proto, že podle tohoto obrázku to při vyšším tlaku bude líp těsnit - něco jako ventil ve splachovadle:
http://batterycomponents.com/fileupload ... 832109.pdf min 0,2bar, max 3,8bar - podle vzhledu hadiček asi 3,8 bar hazard, dát butelku 2m výš je 0,2bar, takže to asi bude to správné řešení, pokud máš tyto ventily.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: Aqamatic
momentálne som neni pri akumulátoroch, ale podľa všetkého sú to také isté ventily. Aj v strede je taký biely terčík. Tak nakoniec predávajúci nekecal a je tam potrebný tlak. Vďaka za obrázok.
nad akku nebudem mať miesto 2m, max. 30cm. Nejak to budem musieť prešpekulovať
Re: Aqamatic
tak to potom asi expanzka jako u domácí vodárny a čerpadýlko, tlakový spínač a už je z toho aparát za několik tisíc kč...
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: Aqamatic
To už by bolo asi dosť náročné.Skúsim dať len väčší objem ako dal mobilik, 5-10l a tlak na výstupe už nejaký bude snáď to nepreplaví nejaký článok
Re: Aqamatic
Tlak vzniká rozdílem hladin, ne objemem, takže jestli bude hladina 1m nad bateriíí, bude tam 0,1bar a je jedno jestli je vody deci nebo cisterna.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Aqamatic
Skoda ze som na to neprisiel skor ze tam musi by tlak, potom by som sa do toho ani nepustal... Skoda vyplaveneho clanku. Chyba bola asi presne v tom.
Ale ja by som to urcite teraz neriesil. Spekulovat ako natlakovat nadobu, alebo ako ju dat vysoko...
Minule som bol vo velkosklade a tam vysokozdvizny vozik nabijali akurat baterku. Na stene zavesena zelezna nadoba z destilkou. Ak zbadaju ze treba doplnit, iba sa pripoja na sekciu otvoria v nadrzi ventil a doplnia vodu.
Celkom pohodove a bez ziadneho tlakovania.
- Reputace:514
Re: Aqamatic
V návodu k obsluze Aquamatiku je přímo napsáno, že rozdíl hladin vody v kanystru s destilkou a má být alespoň 1metr.
U vysokozdvižky mám barel s vodou 3m vysoko v regálu a nikdy žádný problém s přeplavením článků nebyl.
V zimě obvykle není problém s doplňováním vody protože baterka je v chladu a slunce nesvítí. Voda neubývá. Přes léto by měl být základ údržby baterek 1x za 14 dní změřit hustotu a potom doplnit vodu.
Všiml jsem si, že pokud článek "nevaří" zůstane lehčí destilka z Aquamatiku u povrchu článku a zkresluje měření - ukazuje nižší hustotu než je ve spodních vrstvách kyseliny v článku.
Zažil jsem takhle nepříjemnou chvilku s 840Ah baterií. Málem jsem jí odvezl do šrotu, neb jsem si myslel že "to má za sebou" - naměřená hustota byla 1,12g/cm3 při 2,4V na článek- což ukazovalo na mrtvý články.
Ještě bych z vlastní zkušenosti doporučil pořídit si lepší hustoměr než je za 99Kč od benzínky. Bývají nepřesné.
