Bojler 50L příkon 1.5Kw
Pro ohřev 50 litrů vody z 30 na 80 °C je potřeba přibližně 3 kWh energie. Solární panely o výkonu 1 kW mohou za ideálních podmínek zajistit dostatek energie během 3 hodin slunečního svitu. Baterie 24 V s kapacitou 360 Ah a měnič 2 kW jsou vhodné pro takový systém, přičemž výkon panelů by měl odpovídat denní potřebě ohřevu vody v období květen až srpen.
- Baryk
Dobrý den, prosím o radu jaký výkon panelů:
Použití jen v období květen až srpen
Bojler 50 Litrů čistě na sprchování jednou denně se vyprázdní
Jaký doporučujete výkon panelů ?
Baterie 24V celkem 360AH ( 4x180)
Myslíte že bude stačit výkon panelů o 1Kw ?
Měnič 2Kw
Při ohřevu centrálou ohřáto cca za dvě hodiny na 70C
Děkuji
Měnič 2Kw
Děkuji
Re: Bojler 50L příkon 1.5Kw
V lete môžete mať z 1 kWp priemerne okolo 3,5 kWh denne, záleží to aj od nastavenia panelov a ich oslnenia počas dňa. Ak bude pri zlom počasí menej, nič tragické sa nestane a voda bude povedzme len vlažná
K tej batérii je 1 kWp primeraný.
- 8milan8
- Reputace:3
No, na ohrev 1l vody o 1 stupen je potreba cca 1,2Wh. Takze 50l vody z 30 na 80 stupnu je potreba 3kWh. Pri 1kW panelech na strese by na to teoreticky stacily 3 hodinky. Takze zalezi na mnoha faktorech.
O kolik se kazdy den musi nahrat voda? Kolikrat za den? A je to pozadovano kazdy den?
Jinak prakticke informace napisi snad ti, kteri solar maji a treba na natapeni bojleru pouzivaji.
