Plyn z obnovitelnych zdroju?
Uživatelé diskutují o cenách plynu a hledají levnější dodavatele, přičemž se zajímají o plyn z obnovitelných zdrojů, podobně jako Nano-Energies u elektřiny. Probírá se možnost domácí výroby bioplynu z odpadů a zahradního materiálu, včetně zkušeností s topením dřevem jako alternativou. Zmiňují se i komerční mikrobioplynky a metody separace CO2 z bioplynu, které by mohly pomoci snížit náklady a ekologickou stopu.
joseff
Reputace:31
Re: Plyn z obnovitelnych zdroju?
Nový příspěvek od joseff »
KarelSebela:
nechapu princip fungovani tech 2 sudu:
Já tořešil extra 2 sudy jeden s vodou a druhý jako přečerpávačka té vody. Tzn kolik plinu se natlačilo do sudu s vodou tolik vody se vytlačilo do druhého dusu. Tím jsem zamezil problému mechaniky a automaticky také mi to dává tlak do výstupní hadice ke sporáku.
prosim o laskave a trpelive podrobne vysvetleni?
hadice vyvedena z "reaktoru" je zaustena do sudu naplneneho vodou (napojeni hadice s plynem je nahore nebo dole v sudu?) a ten je spojen nekde v horni casti s dalsim sudem, ktery je prazdny? Nebo jak? Pri vyvinu bioplynu zacne proudit hadici do sudu s vodou a voda tlakem odteka do prazdneho sudu? Co kdyby tam byl hodne velky tlak? Kudy v tom pripade plyn unikne?
kolik plynu lze realne pomoci teto sudove techniky denne vyrobit? postacilo by to na vareni?
KarelSebela
Nový příspěvek od KarelSebela »
Zdar,
na borázku není celá sestava. tu jsem pak už nevyfotil..
1. první sude je "reaktorový" :-) z něj je nahoře vyvod pro plyn, který vede hadicí do durhého sudu
2. druhý sud je zásobník je plný vody až po vršek.
Druhý sud má 3 díry. jinak je uzavřený. První ridou dole u země do tohoto sudu tlačím plyn
Druhou dírou těsně nad první tlačím prebytečnou vodu do třetího sudu.
třetí tíra je uplně navrchu druhého sudu odkud odebírám plyn pro vaření
3. třetí sud je otevřený sud. je umístěny fyzicky výš tak že jeho dno je stejně vysoko jako vršek druhého sudu. do tohoto sudu vede z druhého sudu hadice, a je do něj zasunutu u dna.
Talk v druhém sudu začne pomalu vytlačovat vodu hadicí do třetího sudu. Kde hladina muže libovolně soutupat a klesat. Neb and ní je už jen obloha :-)
Kdyby se náhodou stalo že my systém ( a to se nestalo) vygeneruje moc plynu ufou kne si tento plyn přes hadici ( jak jsem psal do třetiho sudu je hadice z druhého umístěna výš než přívod do durhého sudu plynu) a touto stranou si to ufoukne do třetiho sudu, kde to jen probublá vodou a uteče do přírody nahoru... neb třetí sud nemá vrch.
Neměl jsem zajištěné topení a celý systém nebyl tak produktivní. Příští rok jej zakopu a zaizoluju, tak to bude snad lepší.
Rozhodně věřím že na vaření to časem bude !!! ale je to jen moje teorie. Až na to rok pojedu tak to napíšu.
Jestli to ani teď není jasné, tak to nakreslím :-)
Karel
joseff
Reputace:31
diky Karle za podrobny popis, ted uz to jasne je, presto nakres nebo nejlepe foto by to jeste vylepsilo
chapu to spravne, ze pri tomto zpusobu se reaktorovy sud plni trubkou, ktera vede az temer ke dnu shora novym materialem (jak casto? kontinualne vzdycky hned jak je trava/zbytky/zvireci-lidske exkrementy k dispozici? nebo radeji v nejakych intervalech?) a nekde na jine strane jinym otvorem "vyhorely" material vyteka, lapa se a pouziva jako hnojivo?
budu se tesit na dalsi zkusenosti z provozu
joseff
Reputace:31
informace od unego.cz:
domácí bioplynová stanice je specifické dílo, které není jinde než u mne. Dá
se říci, že jeho neekonomičnost zabránila většímu rozšíření. Prvotní
myšlenka je efektivní využití letních přebytků
z většího solárního systému, kdy vzniká velký přebytek tepla. Předpoklad
min. 8ks kolektorů, např. Thermosolar. Jímací zvon má objem cca 1m3 s přímým
propojením na sporák, jež vzniklý bioplyn spaluje. Jde sezónní provoz, z
praxe cca 4-9 měsíc. Ohřev prostoru vývinu bioplynu je nutný na cca 30-40°C.
Funkce byla zahájena v roce 1992 bez problému fungovalo zařízení až do roku
2005, kdy došlo k poškození (prorezivění) uchycení potrubí na jímací zvon.
Od té doby není funkční - systém je ale rozebíratelný, tudíž jde pouze o to
- opravit to. Účinnost přeměny - teplo - bioplyn je malá a tak, pokud nemáte
dřevo zdarma, nemá žádný ekonomický podklad.
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
Jak uz jsem psal vyse. Je to "problem" konceptu te bioplynky, ze prirozeny ohrev je tlumen dodavanim studene vody. Pokud by se jednalo o jiny system, ekonomicka navratnost je realna. Jeste jedna "slabina" systemu UNEGO, tusim, ze nema vyreseno odstranovani straveneho kalu.
joseff
Reputace:31
velice pekne a elegantne to resil Jean Pain, ktery vytapel dum a ohrival vodu obrim kompostem a doprostred teto obri hromady daval bioplynovy reaktor, takze byl porad pekne v teple a nemusel resit jeho teplotu, jeho metoda by udajne fungovala i na sibiri, viz napriklad:
https://www.youtube.com/watch?v=JHRvwNJRNag
drama
Reputace:20
Je to hezke, ted jen sehnat 40 tun kompostu :).
drama
Reputace:20
Zde je odkaz na komercne vyrabene mikrobioplynky http://biotech-india.org/Domestic_Biogas.aspx
drama
Reputace:20
Zde je priklad odlucovani CO2 pomoci vody, vcelku jednoduchy, ale efektivni http://zorg-biogas.com/options/cleaning ... ne?lang=en studenou vodou se prozene bioplyn, tak navaze CO2 a voda se nasledne zahreje a CO2 se tim vyvaze.
joseff
Reputace:31
ty bioplynky od biotechu vypadaji pekne, vis za kolik je prodavaji? da se koupit neco podobneho i v CR?
drama
Reputace:20
Je to levne, 350$, ale tady to asi nepujde sehnat. Nevim.
avatar
Reputace:4
Nový příspěvek od avatar »
Ja zatim topím dřevem v krbovou vložkou venku je -5 cca a zatim to stíha . takto topím od tohoto roku. To bude překvapení pak pri odečtů až na plynoměru bude stav o nekolik : dovolim si říci set metrů nižší ))))).
Zatím vložka stíha je stím prace rano zatopit či znovu roztopit z toho co tam ještě je. jednou někdy dvakrát denně přinést bednu se dřevem. častěji větrat i uklízet.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
[quote="avatar"]Ja zatim topím dřevem v krbovou vložkou venku je -5 cca a zatim to stíha . takto topím od tohoto roku. To bude překvapení pak pri odečtů až na plynoměru bude stav o nekolik : dovolim si říci set metrů nižší ))))).
Tak si dej pozor, ať ti spotřeba neklesne pod hranici pásma, ve kterém je platná cena, kolik platíš za kubík. Se ti může stát, že za podstatně menší spotřebu zaplatíš ještě víc. Je to nějak tak: Jsi v pásmu spotřeby-plácnu-500 až 1000m3, cena je řekněme 10Kč. Spotřebuješ 499m3 a už platíš (např.) 12Kč, protože jsi spotřeboval míň, než odpovídá tvému tarifu. Na kamaráda tak kdysi dělali bububu. Takže před koncem fakturačního období topil na plné pecky, okna otevřené, aby se přehoupl do pásma odpovídajícího ceně, kterou má za kubík ve smlouvě. SÚ TO HAJZLI, mají to dobře ošéfované...
avatar
Reputace:4
tak na to se musim podivat jako ja sice ten plyn pouzivam na vareni a pak az bude hodne zima na dohrev radiatoru. ALe na ty pasma se musim podivat jak to mame
