Diesel elektrocentrála
Uživatelé diskutují o dieselových elektrocentrálách s výkonem kolem 4 kW, zaměřují se na spotřebu paliva, hlučnost a spolehlivost. Zmiňují zkušenosti s modely jako ČSAB a GUDE, přičemž oceňují tichý chod a elektrické startování. Diskuze zahrnuje i vojenské generátory, které jsou robustní, ale mají vyšší spotřebu. Hledá se ideální dieselová elektrocentrála vhodná i pro snadné startování ženami.
Pavel.Z.
Reputace:5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Zdravím.
Chcem sa spýtať či má niekto dieselovú elektrocentrálu, prípadne akú by ste (ne)odporučili. Výkonovo by som chcel elektrocentrálu okolo 4kW, ale nie je to podmienka. Aká je pri nich spotreba?
Momentálne mám ČSAB 4-3/1-400/231 je to veľmi kvalitný stroj ale rozmerovo moc veľký, a keď sa zaťaží tak toho veľa spapá. Poriadil som si taktiež GUDE GSE 2700. Som s ňou veľmi spokojný, omnoho tichšia, spotreba prijateľná, ale nepopasuje sa s výkonnejšími spotrebičmi. Preto rozmýšľam už nad jedným dieselovým strojom, najlepšie s elektrickým štartovaním, aby ju vedeli naštartovať aj ženy.
Vopred vďaka za tipy a odporučenia.
S pozdravom Pavel
matej
Reputace:45
Re: Diesel elektrocentrála
Nový příspěvek od matej »
Montoval jsem na chaty k hybridnim systemum ITC Power DG 7500, je to 5,5kW, je pravdou ze je ponekud hlucnejsi i kdyz je v provedeni Silent, ale spotreba prijatelna. Startovani elektricke, ma taky konektor pro vzdaleny start a funguje dobre.
Pravda a Láska zvítězí!.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Mám už několik let jakýsi made in China,jen pro nouzové případy,takže jsem stihl odpozorovat,že při odběru cca 1kW nafta v podstatě přibývá v nádrži :) Výkon je 4kW,ale jak píšu,nikdy jsem tolik nepotřeboval.
Ovšem oproti benzínové 2,7kW dělá ukrutný kravál doprovázený zdatnými vibracemi.Se starty si není třeba dělat starosti.Je vybavena dekompresorem,což dělá start snažší,než u té benzínové.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Základní empirický propočet spotřeby paliva generátoru uvedeného výkonu je:
u benzín -1,5 kWh/ litr
u nafta - 3kWh/litr
Pavel.Z.
Reputace:5
Veľmi pekne vám ďakujem za odpovede. Na hluk som si celkom zvikol z tej vojenskej ČSAB, no neviem ako susedia. Premýšlam taktiež nad nejakou čínou len aby slúžila tak ako tebe Fugas.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
mám taky vojenskou 1KvA a čínskou 3Kw a kam se na vojenskou ta čína hrabe vojenská je poctivá kovářská práce pro blbuvzdorné zacházení a o přetížení ani nemluvím,za sebe jedine ty vojenské čínu ani omylem.
Pavel.Z.
Reputace:5
Veru súhlasím tú blbuvzdornosť a preťažiteľnosť pri vojenskej centrále. Som s ňou spokojný len v poslednej dobe sa mi začalo rozštelovaváť zapalovanie a o spotrebe to radšej nejdem hovoriť oproti GUDE 4T.
goodbie
Reputace:73
to zapalování je naštěstí velmi jednoduché na seřízení,a dobré seřízení má vliv na spotřebu,ale vojenské stroje žerou o něco více což je pravda ale je to vykoupeno tou spolehlivostí a výkonem,u mé má na 7L benzínu udáno 5,5hodiny provozu.
