Start centrály regulátorem-12V výstupem?
Regulátor Midnite 150.2 umožňuje nastavit min a max napětí pro 12V výstup aux, který může spínat start centrály při poklesu napětí na 24 V a dobíjet baterie do 29 V. Řízení startu centrály lze realizovat přes SSR relé, přičemž samotné napěťové řízení je často nedostatečné a je vhodné zohlednit i stav nabití baterie (SOC) a proudy. Pro efektivní provoz centrály je doporučeno zvolit model s dálkovým ovládáním a výkonem o 10 % vyšším než příkon nabíječky.
strycekjara
Nový příspěvek od strycekjara »
Chtěl bych se zeptat,jaké je zapojení,nebo co je potřeba k nastartování elektrolcentrály přes regulátor.Regulátor midnite 150.2 výstupy aux.jeden 12v.Lze nastavit min a max napětí,při kterém sepne tento 12V výstup aux.Chtěl bych ,aby mi to např.při 24 V zaplo agregát a dobíjelo přes nabíječku baterie na nastavené napětí max. Třeba 29V.Jestli lze řídit přes ssr relé nebo jak to je.jak to máte vyřešeno vy?Dík za případné info. :dontknow:
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Pan Taum
Reputace:25
Re: Start centrály regulátorem-12V výstupem?
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jaká centrála? Má vstup na dálkové sepnutí?
strycekjara
No centrálu ještě vybranou nemám,poněvadž nevím,co všechno by měla umět,aby to šlo co nejjednodušeji.Takže zřejmě dálkové ovládání,invertorovou,o 10% větší výkon než je příkon nabíječky,a......?dík za každou radu.
vata
Reputace:93
Nový příspěvek od vata »
Já řešila prakticky totožnou úlohu pro jednoho uživatele VALCu, dopsala jsem mu tam specifickou automatizaci nouzového dobití centrálou. Jednalo se o centrálu Deep Sea, docela složité rozhraní, ale nakonec se podařilo ji přemluvit tak, aby se nechala startovat a vypínat jedním relátkem SDS.
K samotné logice řízení - podle mě je pouhé napěťové řízení nedostatečné, záleží na tom, zda se dá na těch AUXech regulátoru nastavit nějaká hystereze a samozřejmě na tom, jaké napěťové chování Vaše baterka má při větších proudech. VALC se rozhoduje při zapnutí centrály především podle SOC baterie, bere ale v potaz i čas a bateriové proudy. Cílem je použít centrálu co nejefektivněji (ve vyšším zatížení, čili nepřipustit float) a pouze je-li to doopravdy nutné (nejlépe v podvečer).
strycekjara
Ehm ,pro mne moc info ,ale zjistím to,děkuji. ;)
