LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
V diskuzi se testovaly LED žárovky vhodné pro 12V ostrovní systémy, přičemž nejlepší výsledky dosáhly 4W žárovky značky EMOS. Tyto žárovky mají integrovaný měnič, který reguluje proud podle napětí, a dosahují plného svitu již od 8V. Teplá bílá barva je ideální pro obytné prostory, zatímco denní bílá se hodí do dílny nebo sklepa. Naopak žárovky z Lidlu určené pro 12Vac při 12Vdc nesvítí dostatečně, což může být častý problém u běžných LED žárovek.
- Tudy
- Reputace:2
Zkoušel jsem pár LED žárovek, vhodných pro 12Vdc a nejlíp mi vyšly 4W žárovky zn. EMOS.
Jejich hlavní výhoda je, že v sobě mají měnič a regulují si proud podle toho, na jaké napětí jsou připojeny.
Naměřil jsem, že plný svit dosahují od cca 8Vdc (se spotřebou cca 0,5A).
Při 12Vdc žerou 0,3A.
Teplá bílá je super do obytných prostor - příjemné žluté světlo.
Denní bílá spíš do dílny, do sklepa a tak - působí jasněji.
http://www.eshop.comprint.cz/7%7C.d.603 ... 00-lm.html
PS: Jen tak ze srandy jsem si koupil i jednu žárovku Lídl a ta je naprd. Je určena pro 12Vac a při 12Vdc nedosahuje ani 2/3 plného svitu. Obávám se, že to ale bude problém většiny LED žárovek.
- tomas
- Reputace:243
Re: LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu? Nevidím tam ani rozsah napájecího napětí
Je napsáno na krabičce?
Škoda že to jsou bodovky, to jich musím dát do místnosti více a v různých směrech aby bylo světlo v celé místnosti rovnoměrné.
Mne zaujaly ty s napájecím rozsahem 10-30V:
http://www.hadex.cz/_82autozarh-zarovky ... vky-led-h/
ty pravděpodobně regulátor mít budou. Nejsou to bodovky a LED čipy SMD5630 mají stejné jak ty tvé.
Ale ještě jsem je nezkoušel.
- Tudy
- Reputace:2
Tak, že jsem to změřil. Výsledky jsem uvedl v prvním příspěvku.tomas píše:Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu?
Od 8Vdc do 12Vdc má stálý příkon 4W
- tomas
- Reputace:243
A kolik je maximum napětí? 12V je na baterkách jen někdy. Zvládne aspoň 15V?
- Tudy
- Reputace:2
To netuším, nejedu na autobaterky, takže do nich víc jak 13V necpu.
