prudovy senzor wcs1600
Připojení senzorů a čidel, odporových děličů, hallových sond, detektorů, potenciomertů, snímačů hladiny, termistorů, spínačů a dalších vstupních senzorů, návody, tipy, poznatky, praktické zkušenosti
casiomk
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Příspěvek od casiomk »
viete mi niekto poradit ako vyratat hodnotu prudu s wcs1600?
mam ho pripojeny na microlog rozsah mam nastaveny na
minimum -95
maximum 99
s tymto nastavenim meria celkom presne (zobrazenie na lcd)
len ja vycitavam hodnoty z microlog cez http://IP ADRESA/pin a neviem hodnotu preratat na prud
vedel by mi niekto poradit aky vzorec pouzit ?
casiomk
Re: prudovy senzor wcs1600
casiomk píše:viete mi niekto poradit ako vyratat hodnotu prudu s wcs1600?
minimum -95
maximum 99
odpoviem si sam , ked uz na mna kaslete
$prud_hodnota = ($arduino_a1 - 502); //centrovanie do 0
$prud = ($prud_hodnota * 204.6) / 1023; //vyratanie hodnoty
echo "prúd: " . round ($prud,2)." A"; //vypis a zaokruhlenie
ak ma niekto zaujem si nieco onom precitat tu je data sheed http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS1600.pdf
senzor sa da kupit tu
http://www.aliexpress.com/item/Electron ... 24146.html
tu je verzia aj s rele ,da sa pouzit ako prudove rele
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63024.html
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
a jak to mám připojit k LK3 ? abych něco nezničil :-)
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Zpět na
