HTTP request na Microlog
Odesílání dat do Micrologu přes HTTP request lze realizovat pomocí PHP skriptu, který posílá parametry jako ID, napětí a výkon. Microlog má ve vývoji funkci pro příjem dat z externích zdrojů a jejich uložení, včetně podpory logování na SD kartu a teplotních čidel DS18B20. Data lze následně ukládat do MySQL a vizualizovat například pomocí Google Charts.
- ixo
- Reputace:23
Neúspešne som sa snažil nájsť tu vo fóre info, ako je možné odosielať údaje do Micrologu cez HTTP request (v mojom prípade PHP script). Riešili ste niekto niečo podobné, prípadne viete, kde sa táto téma vo fóre nachádza?
Rozchodil som totiž logovanie dát z tristaru do MySQL, zatiaľ si generujem grafy neverejne cez Google Charts, ale rád sa so štatistikami podelím. Ukážka môjho grafu - napätie batérií za aktuálny deň: http://oddych.sk/e/tristar_graf.php?pole=nap_bat
- Reputace:523
Re: HTTP request na Microlog
Jako autor micrologu rád poradím, ale pokud je myšleno to, že by si microlog někam sahnul přes HTTP request a stáhnul data, která by buď dál poslal na mypower.cz nebo zobrazil na displayi, tak taková funkce je ve vývojové verzi u mě na stole ale je rozpracována, tedy v neprodukčním stavu a bude dostupná jako nová feature zároveň už s podporou pro logování na SD kartu, možná i podporou pro teplotní čidla DS18B20.
- ixo
- Reputace:23
Myslel som to asi naopak - ja by som kazdu minutu zavolal nejaku microlog URL povedzme s GET parametrami, a tym by som odoslal moje ID, napatie a vykon (v mojom pripade). Take nieco mozno aj k dispozicii je..?
- Reputace:523
Rozumim .. neresitelne to neni. Existujici webserver micrologu by nebylo slozite o tuto funkcnost rozsirit .. Tedy zapis dat, ktere by si microlog nechal vnutit zvenci, ulozil a odeslal hned pri naslednem spojeni na mypower.cz. Zkusim si to poznacit a priimplementovat.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na nové funkce se strašně těšímmypower.cz píše:zároveň už s podporou pro logování na SD kartu, možná i podporou pro teplotní čidla DS18B20.
