Samotížné solární systémy
Samotížné solární systémy využívají buď tlakový systém s heat-pipe trubicemi, nebo beztlakový systém, kde voda protéká přímo trubicemi. Tlakový systém nabízí lepší těsnost a spolehlivost díky menšímu počtu těsnění, zatímco beztlakový může být náchylnější k netěsnostem. Správné zapojení expanzní nádoby a odvzdušnění jsou klíčové pro dlouhodobý provoz a efektivní ohřev vody.
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s podobným systémem ?
http://www.tubosol.cz/produkty/samotizn ... ni-systemy
Neřeším teď jejich cenu pouze by mě dost zajímala účinnost ohřevu vody.
Vcelku můžu použít jak tlakový tak beztlakový systém, je v tomto případě rozdíl v ohřevu tlakový využívá heat-pipe trubice a beztlakový ne tam voda protéká přímo samotnými trubicemi je v tomto rozdíl ve výkonu ?
Moc děkuji za pomoc
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Samotížné solární systémy
Mám dobré zkušenosti s HeatPipe, u toho beztlakého bych se obával netěsností - přeci jen je tam mnohem víc míst, která je třeba utěsnit.
Reputace:1103
Něco takovýho provozuje známej, nad balkónem jeden panel, na půdě kombinovanej boiler, beztlaková expanzka, nemrzka, teplotní čidla jenom pro měřáky, aby viděl, že to chodí (je třeba odvzdušnit nebo dolít), cca 10 let v provozu, kolik dolil nemrzky nevím, můžu zjistit... důležtý know-how je připojit vývod expanzky na spodní konec kolektoru, to zjistil už kdysi dávno pan J Holan - veronica.cz, slunce pro bílé karpaty....
