Solární nabíječka pro autochladničku
Pro napájení autochladničky s příkonem 47W je potřeba solární panel s vyšším výkonem než je příkon lednice, ideálně kolem 1 m² plochy. Nabíječka musí mít stabilizovaný výstupní proud a napětí, aby zvládla i dobíjení mobilních telefonů. Alternativou je použití gelových polštářků v plastovém boxu pro krátkodobé chlazení nebo napájení chladničky přímo z autobaterie během jízdy.
- Weider
Ahoj. Potřeboval bych poradit při výběru solární nabíječky na cesty (konkrétně na ryby) pro autochladničku. Také aby zvládala nabíjet mobilní telefony. Autochladničku budu brát asi tuto.
http://www.datart.cz/Autochladnicka-bez ... -2025.html
Děkuji za každou radu a názor.
- olozx6r
- Reputace:6
Re: Solární nabíječka pro autochladničku
S tím odběrem 47W to nebude jen nabíječka. V podstatě budeš muset sehnat větší panel, nejlíp s vyšším výkonem než je příkon lednice, protože ne vždy svítí ideálně. No a takovej panel bude mít rozměr třeba metr x metr....Navíc budeš muset pořešit výstupní napětí z toho panelu, nejlíp nějak stabilizovat. Je možný, že existuje nějaká skládací nabíječka z menších panelů, ale cenově to bude nesmysl.
- joseff
- Reputace:31
A v jakem rezimu a na co presne se bude chladnicka pouzivat?
Pokud by se jednalo jen o to, ze chces neco udrzet po kratkou dobu (do 24h) v chladu, tak by to slo resit tak, ze sezenes podobny plastovy box za mnohem nizsi cenu, doma si namrazis takove ty gelove polstarky (pripadne je muzes nahradit jakoukoliv plastovou krabickou/petflaskou naplnenou vodou), ktere pak das dovnitr a nez roztaji, tak ti chlad udrzi. Telefon si bez problemu dobijes v aute.
Pripadne muzes chladit jen po ceste autem pri behu motoru nebo tu chladnicku krmit kratkodobe i z autobaterie - nebo mit jeste nejakou dalsi (klidne i starsi) autobaterku, na kterou to napojis a po navratu zase dobijes. Pripadne koupit panel a upevnit ho na zahradku na strese auta:). Chladit se da pripadne i ve vode (treba pivo:) nebo ve vykopane jame u vody. Nebo to, co chces ochladit omotat mokrym hadrem, pripadne pouzit odparovaci lednicku slozenou ze dvou keramickych nadob, mezeru mezi nadobami vyplnit vlhkym piskem a behem odparovani se chladi...
Zalezi jake mas preference, jaky je presne ucel pouziti a rozpocet, dalsi informace to upresni.
