Drain back systém
Drain back systém využívá solární kolektory Heat-pipe s 60 trubicemi a velký 620l bojler s izolací 40 cm pro čtyřčlennou domácnost. Přebytečné teplo nad 65 °C se přečerpává do 7,5m3 akumulačních nádrží s izolací 60 cm, což zajišťuje rezervu i při delším období bez slunce. Řízení systému probíhá přes PLC, přičemž je kladen důraz na optimální teplotní spád a prevenci stagnace bez nutnosti zatápění v létě.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Drain back systém
Nový příspěvek od pezizka »
Chtěl bych se všech zeptat jaký mají na tento systém názor. Klady, zápory a vše okolo. Provozuji již rok a půl tento systém jenž jsem stvořil na základě mnoha hodin na netu a selského rozumu. Zkusím to na rychlo popsat. Bojler 620l pro 4 člennou domácnost, izolace 40cm vata a víc, slunce taky nesvítí pořád a je třeba nějaká rezerva, další možnost nabití jen kotlem na dřevní brikety, a proto že jsem líný (lenost je dle mne matka pokroku) nechci zatápět v létě. Kolektor Heat-pipe China 60 trubic. V případě přebytku, nad 65°C dole v bojleru přečerpáváno do AKU nádrží 7,5m3 (izolace vata 60 cm a víc) jako rezerva kdyby nesvítilo slunce třeba 14 dní. Topil jsem v letošní "nezimě" naposled začátkem února a v AKU je průměrně (vrch, střed, spodek) 58°C. Přečerpávám to přes bojler kde jsou samozřemě dva výměníky, ne přímo. Navíc jsem do primárního okruhu soláru vřadil třícesťák, který se snaží dosáhnout teplotního spádu proti spodku bojleru alespoň 5°C. Prostě raději méně teplé vody jak mega vlažné. Celé to řídím PLC. Asi největší úskalí bylo zvolit teplotu spuštění, v tento moment je systém bez vody a je vlastně měřena teplota vzduchu na kolektoru. Vůbec neznám tovární systémy a docela rád bych měl nějaké porovnání pro "moje dítě". Pokud to někoho zaujme rád předám zkušenost, pokud je prostor pro vylešení rád se přiučím.
tomas
Reputace:243
Re: Drain back systém
Nový příspěvek od tomas »
Drain back systém jsem také navrhl pro dům mého otce, ale k jeho realizaci už asi nedojde, spíše bude fotovoltaika.
Dobře navržený a namontovaný drain back systém odstraňuje problémy solárních systémů s nemrznoucí kapalinou a jejich vysokou stagnační teplotou.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Ano, souhlasím. Tento systém jsem začal dával dohromady (jak finančně, tak fyzicky) tak před 5 lety. Tehdy jsem ani neuvažoval o FV systému. Prostě byl příliš drahý. Dnes jeto mnohem příznivější, a navíc je elektrická energie lepší zpracovatelná. Dokonce jsem uvažoval o prodeji nachystaných komponentů a o FV. Ale tratil bych dost..... Jde mi ale o zkušenosti z praxe. Je toho všude plno jak je onen drain-back vynikající, ale z praxe nikde nic.... Prostě bych chtěl zjistit jak se mi to povedlo. Nebo naopak.
