Studer HP-Compact - HPC
Napětí integrované nabíječky u Studer HP-Compact HPC nelze uživatelsky měnit po jednotlivých parametrech, lze vybírat pouze z pěti přednastavených sad, které nejsou vhodné pro LiFe baterie. Série HPC se již nevyrábí a nahrazuje ji nová řada Xtender (XTS, XTM, XTH), kde je možné nastavení přímo na displeji RCC-02 nebo RCC-01 a je podpora měření kapacity LiFe baterií přes volitelné moduly BSP-500 nebo BSP-1200. Dálkové zapnutí a vypnutí měniče je možné impulzním kontaktem, ale stav měniče (zapnuto/vypnuto) lze zjistit pouze přes krabičku dálkového ovládání, nikoli přímo z měniče.
- vata
- Reputace:93
Zdravím ostrovníky. Měla bych otázky ke znalcům Studeru:
z manuálu jsem nevyrozuměla, zda lze napětí integrované nabíječky změnit uživatelsky parametr po parametru, nebo jsou možnosti vyčerpány vybráním jedné z těch pěti sad (ani jedna není vhodná pro LiFe). Nevíte někdo?
Dále mě zaujala možnost dálkového zapnutí / vypnutí: z příručky mám dojem, že Studer lze vzdáleně vypínat impulzním tlačítkem / kontaktem. To by bylo ok - ale pokud jde o bezzstavové řízení, jak potom na dálku zjistit aktuální stav měniče (vypnut / zapnut)? Je tento kontakt vyveden i přímo na měniči, nebo je k dispozici pouze na té krabičce dálkového ovládání?
Díky
Díky
- RobertM
- Reputace:12
Re: Studer HP-Compact - HPC
Bohužel napětí u HPC změnit nelze. Serie HPC byla určena pouze pro olovo s LiFePo v té době asi nepočítali. HPC se ale už ani nevyrábí ani neprodává. Nahrazuje ho nová série Xtender (modely XTS, XTM a XTH) a zde už nastavit lze přímo na displeji RCC-02 nebo RCC-01 a taktéž už funguje podpora pro měření kapacity LiFePO prostřednictvím volitelného BSP-500 nebo BSP-1200.
- mopadzi
- Reputace:64
podpora pro měření kapacity LiFePO prostřednictvím volitelného BSP-500 ... To je neoficiální FW nebo jej lze získat?
kdo si hraje nezlobí
- RobertM
- Reputace:12
zatím neoficiální, experimentální firmware
.. časem bude asi oficiální
