Parní hrnec
Elektrické parní hrnce s příkonem kolem 650 až 900 W jsou vhodné pro úsporné vaření na elektrické varné desce, zejména při napájení ze solárních panelů a baterií. Vaření běžných jídel trvá přibližně 30 minut, kuře o hmotnosti kolem 1 kg pak necelou hodinu. Alternativou k parnímu hrnci může být remoska nebo použití sítka v klasickém hrnci jako nízkonákladová varianta parního vaření.
olozx6r
Reputace:6
Parní hrnec
Nový příspěvek od olozx6r »
Protože rád doma vařím a máme jen elektrickou varnou desku, napadlo mě, jestli někdo vaří na elektrickým parním hrnci? Dělají se výkony cca 650 i 900W, což by mi vyhovovalo ohledně výkonu panelů i baterií. Normální jídlo se vaří tak 30 minut, kilový kuře necelou hodinu. Má někdo zkušenosti?? :geek:
::fv::45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp::pv::, *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Parní hrnec
Nový příspěvek od PavelR »
Vareni v pare sem tam taky pouzivam. Ale v mikrovlnce. Spis na prilohy. Funguje automaticky.
olozx6r
Reputace:6
Re: Parní hrnec
Mikrovlnka mi bere cca 1500W, to měnič nechce :-(
dracekvo
Reputace:155
Re: Parní hrnec
Nový příspěvek od dracekvo »
Já mám parní hrnec kombinovanej se sušákem. Bere cca 600W. Jediné co jsem v tom vařil, tak byli brambory na loupačku. Myslím, že sem je vařil cca 10 min.
Ale kuře na páře bych nechtěl. Nebude mít kůrku. To raději remosku :)
joseff
Reputace:31
Re: Parní hrnec
Nový příspěvek od joseff »
LOW COST PARNI HRNEC:
Do jakehokoliv hrnce vlozit sitko na naparovani knedliku a mate hned parni hrnec. Nebo existuji hrnce s derovanym dnem, ktere se vlozi do vetsiho hrnce a mate taky parni hrnec. Pod hrncem uz se da topit comkoliv - v obdobi prebytku postavit na elektrickou plotynku zapnutou na pozadovyn prikon nebo postavit na plotnu nejakeho sporaku na tuha paliva nebo na ohniste...
olozx6r
Reputace:6
Re: Parní hrnec
Nejde ani tak o paru ci parni hrnec, ale o usporne vareni s co nejmensim prikonem. Takze plotynku si s 1kW menicem urcite nezapnu :-) Ale jako vcelku dobra volba se mi jevi zminena remoska.
dracekvo
Reputace:155
Re: Parní hrnec
Plotýnka je několik odporových drátů různě spínaných. 1kW je max. příkon. Může jet klidně na míň. Aspoň u těch klasickejch, ale nepovedlo se mi dohledat datasheet k takové plotýnce. Ale až příde měnič od matěje, tak si budu kupovat nejlevnějsí sencor. Můžu pak změřit a dát vědět. Bude to určitě univerzálnější než parní hrnec.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Parní hrnec
Nový příspěvek od bol-St »
tady je to vidět názorně:
Obrázek
