NKN60 a KPM160
Baterie NKN60 s napětím 0,1–0,3 V lze zvažovat k repasi podle různých postupů, přičemž standardní nabíječka 12/24 V 30 A není ideální pro nabíjení po jednotlivých článcích. KPM160 baterie s napětím článků 1,2 V lze nabíjet pomocí Phocosu C40 s 7 panely Suntech 210 Wp, plánuje se konfigurace 2×24 V a kapacita 320 Ah. Pro správnou údržbu Pb baterií MOLL 12 V 180 Ah po dvou letech používání je potřeba vhodné nastavení nabíjení, například pomocí regulátoru Midnite Classic 150, který umožňuje detailní konfiguraci parametrů.
strycekjara
NKN60 a KPM160
Příspěvek od strycekjara »
Zdravím všechny,
mám dotaz ohledně nabíječky na tento typ baterií.mám deset
článků a mají napětí 0,1-0,3 V.chtěl bych je asi zrepasovat dle různě popsaných postupů.Takže jsem se chtěl zeptat,jestli lze takovéto baterie ještě repasovat.Jakou nabíječku by jste mi doporučili.mám akorát na 12/24V - 30 A,což při nabíjení po článku je na houby.
Ohledně KPM 160 jsem se chtěl zeptat jestli lze tyto baterie nabíjet Phocosem C40.(7* panel Suntech 210 Wp)Baterie tepřive kupuji 41 článků.Počítám 2*24V což by mělo být 320 Ah ve 24 voltech.pán říkal,že jednotlivé napětí článků je 1,2 V.Nevím ,ale cena 200,- za článek se mi zdá OK.Do budoucna 2-4 měsíce chci koupit midnite classic 150.Tam se dá nastavit snad vše potřebné,dle info co jsem nejen zde získal.
Pakliže si tyto články dovezu budu mít volný Pb baterie,který budou potřebovat nevím co všechno aby byly OK-(používáno dva roky).navečer se rychle vybíjejí.jedná se o 4*12 V 180 Ah,zn.MOLL.
Děkuji za info a jsem s pozdravem všem nadšencům.
