Jaky levny MPPT regulator napeti?
Uživatelé na fóru diskutují o výběru levného MPPT regulátoru napětí vhodného pro 12V i 24V solární systémy. Hledají zařízení s funkcemi jako konfigurace nabíjecího napětí, signalizace plných baterií, displej a možnost logování. Sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na problémy s firmwarem a doporučují varianty do 1000 Kč i výkonnější regulátory s lepšími funkcemi.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Čau, Nicd nemám, ale dá se na těch nových EP nastavovat vše 9-17V, i časy pro BULK, ABS. FLOATgupa píše:Už jste někdo zkoušel a má zkušenosti s EPsolary na NiCd baterii?
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:1086
to xmasin: a kdo má dnes na pc rs232? a navíc ten adum je galvanické oddělení, po několika úmrtích komunikačních portů vlivem rozdílu potenciálu vřele doporučuju.
- xmasin
- Reputace:102
S galvanickým oddělením by se hodil, to je pravda. Co se týče RS232 tak na PC ho stále vyžaduju, i když s notebooky je problém. Já spíš používám převodník Ethernet/serial od Wiznetu a pak je to dost jedno, protože pak komunikuju přes virtuální sériový port nad LANkou a TCP/IP.kodl69 píše:to xmasin: a kdo má dnes na pc rs232? a navíc ten adum je galvanické oddělení, po několika úmrtích komunikačních portů vlivem rozdílu potenciálu vřele doporučuju.
http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz110sr/ případně přímo TTL http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz107sr/
- Reputace:1086
jo, s tím wiznetem jsem si hrál na SOS workshopu v brně, pěkný, ale drahý, esp8266 udělá podobnou práci za 2USD...
- Axa
- Reputace:6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Mám starej s 6-ti panelama. 2x2 jihovýchod, 1x2 jihozápad a funguje to normálně. Před tím jsem to měl na podnět snad dokonce Tvýho článku, či reakce jen přes diodu a dobíjelo to o dost hůř.
Naposledy upravil(a) Axa dne čtv srp 11, 2016 3:51 pm, celkem upraveno 1 x.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
- Kubis
Ahoj, potřeboval bych poradit jaký koupit regulátor do 1000kč s ukazatelem nabíjecího proudu k tomuto 150W solaru.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... UFREE.html
Baterie 100Ah.
Našel jsem třeba tento: http://www.led-elektronika.cz/?action=detail&id=ID23495
Díky.
Baterie 100Ah.
Díky.
- brumlaj
V rozporu s návodem Ti aktuálně prodávaná verze nezobrazí proteklé energie.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
A hlavně je to dle upozornění prodejce PVM.
Nemám rád tenhle stát.
Obávam sa, že za tisícku to nezoženiete. Najbližšia voľba je tu :Kubis píše:Ahoj, potřeboval bych poradit jaký koupit regulátor do 1000kč s ukazatelem nabíjecího proudu k tomuto 150W solaru.
10A regulátor mppt s dispayom, ktorý prenesie len 130 W, je za 69,90 EUR tu:
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/ ... 4V-PV-100V
20A silnejší je za 84 EUR tu :
http://www.hlumar.sk/?p=productsMore&iP ... 260-520Wp-
- fugas
- Reputace:384
Pak je tu ještě možnost PWM.Ten se za 1000 peněz pořídí i s ukazatelem a zvládá 30A.Problém je že například ten co tu mám já už touhle dobou ukazoval jen nuly a ta zarputilost mu vydržela do půlky února.
Myslím, že s custom nastavením napatia od 9 do 17 V / 12 V. nominal, s 20 A, ergo 260 / 520 Wp,
so zárukou 3 roky, so zálohovaním údajov na 5 rokov, s MODBUS-om, nastaviteľnou absorbciou
a ekvalizáciou na 0 až 600 minút, nič lepšie za túto cenu nie je:
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2420
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 0&catg=294
- packa
- Reputace:2
Tak tenhle regulátor mám , a nemůžu ho doporučit , vypadá pěkně , má zálohování údajů , ale má jeden problém který se zatím nedaří řešit a to že bez restartu po ránu nezačne sám dobíjet , prostě dobijí do večera , ale druhý den kdy už jedou panely naplno stejně nenabijí - na hlavní obrazovce sice signalizuje že dobijí ale proud do baterek neteče .rottenkiwi píše:Myslím, že s custom nastavením napatia od 9 do 17 V / 12 V. nominal, s 20 A, ergo 260 / 520 Wp,
Prodejce to řeší s číňany , ale zatím neúspěšně . hlavně nevím jestli půjde přehrát firmware u mě nebo odeslat do číny ?
