Jaky levny MPPT regulator napeti?
Uživatelé na fóru diskutují o výběru levného MPPT regulátoru napětí vhodného pro 12V i 24V solární systémy. Hledají zařízení s funkcemi jako konfigurace nabíjecího napětí, signalizace plných baterií, displej a možnost logování. Sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na problémy s firmwarem a doporučují varianty do 1000 Kč i výkonnější regulátory s lepšími funkcemi.
qnedleeq
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Nový příspěvek od qnedleeq »
nene , neni MPPT , ale nez na setrim na morningstara , tak poslouzi :) zatim pohoda , ukazuje kolik Ah dal baterkam , kolik sezrala zatez :) u me dobry :) za ty kacky :O)
qnedleeq
mam 12V system ... doufam ,ze to tu neni mimo misu ... ale kdyz uz jsme k tomuto regulatoru odbocili ... chtel bych poridit tuto baterii ... http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ah-lifepo4 ... co jsem tak koukal do specifikaci ... teoreticky bych ji timto regulatorem nemusel moc ublizovat ... co myslite ? :) pokud bych s timto mel jit do jine diskuze , prosim o upozorneni :) diky
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
o akumulátorch se dočtete v sekci akumulátory , LiFE :https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=99
Chibi v textu vyhrazeny :D
qnedleeq
diky, uz to ctu :) takze lepsi jednotlivy clanky a balancer :O)
boban2456
Nový příspěvek od boban2456 »
Zdravím všechny,
našel jsem tento MPPT regulátor a ta cena je velice lákavá až podezřele.
Má s tímto regulátorem někdo zkušenost?
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2687.html#
Havlas
Reputace:9
Nový příspěvek od Havlas »
Tak jako hračka nebo testovací pokus dobrý. Max výstupní výkon 10A tj. 240W. Jeden nebo 2 panely a baterky a je z toho malá UPS.
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Teďka nevím jestli se to řešilo tady nebo na jiném foru, ale tohle mppt funkci nemá. LUI myslím to psal dokonce dával obrázky vnitřku. Taky jsem o tom uvažoval.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Blesk píše:
To bolo vzhladovo iné.....
havran
Nový příspěvek od havran »
Co si myslíte o tomhle GridFree - Solární MPPT regulátor 12/24 V, Tracer 20A - http://www.i4wifi.cz/gridfree-sada-trac ... d2975.html
Má někdo zkušenosti s tímto regulátorem?
dlabas
Reputace:3
Nový příspěvek od dlabas »
To je Tracer-2214 - novější je typ Tracer-2215 (změny neznám)
http://solarni-panely.cz/e-shop/solarni ... ppt-2215rn
Mypower má na svém eshopu typ 2210, asi se ještě prodává...
https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-81
Ceny mají klucí rozdílné - myslel jsem že to mají stejně :shock:
Stránky výtobce máš zde: http://www.epsolarpv.com/c21544/w10135148.asp
Manuál zde: http://www.epsolarpv.com/files/pdf/up20111031100034.pdf
Zkušenosti asi nemá nikdo, tudíž budeš muset vyzkoušet.
Já osobně řeším něco podobného v nižším vláknu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=16&t=492#p6104
Steca MPPT je zde: http://www.stecasolar.com/index.php?Ste ... ix_MPPT_en
Cena je ale někde jinde, Steca je německý výrobce a epsolar čínskej produkt.
Sice má epsolar psané v manuálu CommunicationTTL232 / 8pin RJ45, ale žádné příslušenství k datovce nebo více informací nemohu najít, kromě toho že RJ45 je na remote meter MT-5, ale ten na stránkách nemají...
Ale MyPower ho má: https://shop.mypower.cz/remote-meter-epsolar-mt-5-lcd-90
Naposledy upravil(a) dlabas dne pát bře 30, 2012 7:40 pm, celkem upraveno 1 x.
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
havran píše:
Zdravím.
Mám tento regulátor 2210RN100V.Porovnať ho neviem,lebo je môj prvý.Zatial som spokojný za tú cenu.
Napríklad dnes polooblačno za tri hodiny z dvoch panelov 2x230Wp 24V- vyrobil 1202Wh,43Ah pri 433Wp a 15,4Ah.No už konečne so sledovačom.
Musím prikúpiť life akumulátory. *sun*
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Tady píšou že lze napětí nastavit a je jen do 40A, výrobce GWL/Power?:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2706.html
A tady nastavit napětí nelze a je do 45A, výrobce Epsolar:
https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-89
Přitom vypadají stejně, lze tam tedy nastavit libovolné napětí v rozsahu cca 9 až 30V, nebo to GWL/Power nějak upravil?
Harry
Reputace:7
Nový příspěvek od Harry »
Máte někdo zkušenosti s MPPT regulátorem IVT 20A, dostupný například na http://www.conrad.cz/solarni-regulator- ... lastviewed
je možné nějak nastavit napětí při kterém odpojí zátěž. Dle manuálu je to 10,5 V a to je teda dost nízko..:-((
SlezY83
Reputace:10
Nový příspěvek od SlezY83 »
Mám stejný dozat na regulátor IVT jako kolega, ale na jeho 10A verzi.
http://www.conrad.cz/solarni-regulator- ... 0a.k110459
Obrázek
Moje představa je asi takováto:
Měl by být MPPT
Měl by fungovat od malého výkonu (řádově jednotky watů /1W/)
Mělo by být možné z něho exportovat data do PC :-).
Budu ho používat pro 30W panel, který ještě není ideálně umístěn (není prostě vhodné místo a prostor).
Původně jsem chtěl regulátor Tracer 10A:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2704.html
Obrázek
ale dozvěděl jsem se, že funguje až od 10W, jinak nejfunguje...
Máte kdýžtak jiné tipy na MPPT regulátor?
Neporařilo se mi zjistit od jakého minimálního výkonu panelů funguje ten IVT regulátor - poradí někdo?
Ještě ohledně ceny - ten 10A IVT regulátor je za cca 3500,- Kč a dataloger je k němu za cca 1500,- Kč = 5000,- Kč. Více se mi za regulaci 30W panelu dávat nechce :-).
Roman
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
5 000 Kč za 30W výkonu? A to nechcem vedieť kolko si zaplatil za 30W panel. Od 1W ti určite nebude fungovať žiadny regulátor, aj keby to výrobca tvrdil. :D
Keby si radšej investoval peniaze do panelu a nie do regulátoru tak by si mohol mať napr. 100W panel za 2500 Kč a TR-1210RN za 1 700 Kč. Spolu to je 4200 Kč tak kde je problém?
SlezY83
Reputace:10
Za 30W panel jsem dal 1500,-. Důvod, proč chci lepší regulátor i k takovému "nic" výkonu je, že v paneláku, kde bydlí, tak není na větší panel místo. Ale za cca půl roku se bude stěhovat a tam místo mít budu a tak bych si koupil větší solární panel. Proto chci vyřešit pořádný regulátor (se kterým bych si ale mohl pohrát už teď) a pak jenom dokoupit další panel a ne teď kupovat regulátor a po dokoupení dalšího panelu se regulátoru zbavovat a kupovat nový.
Pokud bych tedy kupoval regulátor pouze tak by to asi byl tento:
Solární regulátor JUTA CMP03. 12V/3A :-).
Obrázek
Jde o to, že bych alespoň teď nabral nějaké zkušenosti (a taky, že mě to baví :-)).
Nebo pokud znáte nějaký logger (U, I, W) na ss napětí, tak taky postačí ten logger a nejlevnější regulátor...
Buď koupím pořádný regulátor a nebo ten nejlevnější :-).
Saark
Nový příspěvek od Saark »
Mám dotaz, zde existuje nějaký typ regulátoru MPPT 24V/1000w, na kterém se nechá individuálně nastavit min. a max. hodnota napětí na baterii a výstupní výkon regulátoru. Dále aby zobrazoval informace: výkon panelů, stav baterek,výstupní výkon regulátoru, proud a napětí.
Jsem asi moc náročný, co???
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Saark píše:
Nie,nie si...dokáže to napríklad PCM 40 48...a aj stav baterok,ked k tomu dokúpiš bočník.... ;)
Saark
Super,díky za typ :yes:
Ale nikde jsem nezjistil, zda jde na tomto regulátoru nastavit výstupní proud pro mikroinvertor? :wall:
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Výstupný prúd sa dá nastaviť...ale nie pre mikroinvertor konkrétne....taká požiadavka (pre mikroinvertor) neexistuje v žiadnom regulátore... :roll:
