mikrokogenerace a Stirling motory
Diskuze na fóru se zaměřuje na mikrokogeneraci s využitím Stirlingových motorů, jejich výkon, cenu a možnosti integrace do domácích systémů. Uživatelé řeší technické výzvy jako správné řízení napětí a frekvence, spolupráci ostrovních a síťových měničů a efektivní využití přebytečné energie. Zmiňují se také zkušenosti s konkrétními zařízeními a systémy, například od SMA, a diskutují možnosti optimalizace provozu v pasivních domech s elektroauty.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Letáky výrobců kogeneračních jednotek i ze Stirlingovými motory: http://www.cne.cz/mikrokogenerace/ke-st ... ogenerace/
matej
Reputace:45
Re: mikrokogenerace a Stirling motory
Nový příspěvek od matej »
Pravda to je ... ale všechno na plyn :-(
Pravda a Láska zvítězí!.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
matej_bb píše:
Což by tak nevadilo, pokud to jde překopat na bomby :-).
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
To vypadá hezky. Poslal jsem jim dotaz na cenu kogenerace s výkonem 0.2-4kW. Tak uvidíme zda se něco dostane pod 100 tisíc. Pochybuji...
drama
Reputace:20
Vlastním dům, který není připojen k elektrické distribuční soustavě (DS), mohu provozovat mikrokogeneraci nezávisle na síti?
V současné době je většina mikrokogeneračních jednotek určena pro práci s napojením k DS (tj. musí se tzv. "přifázovat", pokud dojde k výpadku pak ani mikrokogenerační jednotka není schopna vyrábět energii). Několik předních výrobců (Vaillant) připravují do prodeje zařízení nazývané ecoisland a to bude zcela nezávislé na síti, velm
mypower.cz
Reputace:523
a co takhle se prifazovat k sinusovemu stridaci misto distribucni site ? Jak to ta jednotka pozna ze se neprifazovala k DS ale k necemu co se jako DS jen tvari, tedy dodava sinusovy vystup uplne stejne jako to dela DS ? :D
drama
Reputace:20
no mohlo by to fungovat a nebo take ne. ja bych svuj stridac neobetoval :)
tomas
Reputace:243
mypower.cz píše:
Podobně fungují ostrovní systémy od SMA http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... stemy.html
Kde měniče z akumulátorů fungují společně klasickými střídači a vytvářejí pro ně "distribuční" síť. Nemusí být tedy tak velká kapacita akumulátorů.
Teoreticky by mohl fungovat střídač pro FVE se sinusovým akumulátorovým měničem. Musí být ale v rovnováze výroba i spotřeba, jinak uteče napětí nebo frekvence a ochrany tu síť shodí. Možná by to šlo řešit umělou inteligentní zátěží která by stabilizovala síť: http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html
matej
Reputace:45
mypower.cz píše:
Pokud by náhradu skutečné sítě tvořil sinusový ostrovní střídač, a pokud společná zátěž bude vždy větší než výkon dodán přifázovaným střídačem (tzn. požadovaný výkon ostrovního střídače bude vždy větší než nula) tak si myslím že by to fungovat mělo.
mypower.cz
Reputace:523
matej_bb píše:
takze vzdy tak aby proud netekl do sinusoveho ostrovniho stridace, tzn odpor spotrebicu byl mensi nez odpor vystupu stridace a prifazovaneho zarizeni? Neda se tomu toku stridaveho proudu nejak zabranit? Stejne tak jak jde zjednosmernit DC, jde zjednosmernit AC jinak nez zatezi ? predpokladam ze to bude asi komplikovanejsi nez u DC, tam staci dioda, jenze u AC se tok proudu meni... :?:?:
matej
Reputace:45
mypower.cz píše:
Přesně tak, je to problém. Ale šlo by to možná zajistit tak, že pokud se zvýší napětí, řekněme nad 230V, což by přifázovávací střídač měl zvládnout, ostrovní ale pokud dává naprázdno přesně 230V tak ten proud by začal téct opačně a tomu musíme předejít... Ale spolehlivé by to asi moc nebylo, třeba bojler v pohodě ale co by to dělalo např. při připojení indukční anebo kapacitní zátěže to bych těžko předpovídal ...
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
matej_bb píše:
mypower.cz píše:
přestalo mi to dávat smysl tak jsem to vyzkoušel :?::idea: , výsledek : FUNGUJE TO :yes: .
K ostrovnímu sínus měniči (24V - 230V) jsem připojil malý síťový měnič (12V - 230V) a fakt dokázal ostrovnímu
měniči pomoct s prací :o . Ale co jsem si pohlídal byl odběr baráku , musel být větší než nominální výkon toho
mini síťového měniče , radši sem nezkoušel co by se stalo kdyby malej měnič přetlačoval ten velkej :| .
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace:243
Pokud budeš mít spotřebu menší než výkon toho síťového střídače s MPPT (snaží se pořád brát maximum z panelů), tak ti ujede napětí a frekvence nahoru. Potom je otázka zda to dříve vypnou ochrany v síťovém střídači nebo to nevydrží ten ostrovní měnič.
Řešením by bylo, přebytečný výkon dávat do akumulátorů a pokud budou plné, tak přes regulátor výkonu do topných těles. Takto fungují ty systémy od SMA. Pokud máte ostrovní např. měnič 3kW a FVE a síťový střídač také 3kW a svítí slunce tak můžete brát až 6kW, Ty 3 kW z panelů netečou přes akumulátory a tedy akumulátory můžou být menší a také je větší účinnost celého systému.
O něco podobného se snažili i s WATTrouterem k udržení rovnováhy v ostrovní síti, ale zatím nezveřejnili jak to dopadlo, předposlední odpověď na otázku zde: http://www.solarcontrols.cz/wattrouter_faq.html
Když to naopak zatížíš více než je výkon toho ostrovního měniče tak to bude fungovat dokud nezajde slunce za mrak, potom ten síťový střídač "udusíš" napětí a frekvence spadne, ostrovní měnič vypne na přetížení a síťový střídač vypnou ochrany, který měnič pane dříve záleží na jejich nastavení.
vk_1
Reputace:60
Nový příspěvek od vk_1 »
Stirling na pelety
https://oze.tzb-info.cz/peletky/20035-f ... stacny-dum
vykon cca 600-1000Wp. V dobre zateplenem dome bude podle me trosku problem zuzitkovat ten tepelny vykon (min 9kW). Kdyz vezmu v potaz pasivni dum a elektroauto (10-20 kWh denne), tak ten elektricky vykon je proste moc maly, porad bude potreba DS.
cena cca 20tis EUR. To znamena cca 16tis EUR priplatek za ten stirling oproti automatickemu kotli na pelety. Dalsi vec je cena servisu.
