Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Zajímavosti v inzerátech
Od Djpeto jsem kupoval 120 těchto článků, momentálně dělám kapacitní testy, nabíjím proudem 15A na 4,15V (žádná CV fáze) a pak vybíjím na 3V proudem 10A, články takle dají cca 61Ah. Ri okolo 0,8mOhm a spíš trošku méně sedí. Články mají trojí ochranu: 1) v případě zkratu - přepálí se pojistka v plastovém pouzdru u - pólu. 2) při nafouknutí 4 pytlíků uvnitř a stoupnutí tlaku se opět tentokrát mechanickou pojistkou způsobí zkrat a tím zabere první ochrana. A pokud by ani toto nezabralo a tlak dál stoupal, je tu třetí přetlaková ochrana (ventil) na vrchu článku... Takto mi to bylo řečeno.
- Reputace: 19
To vypada dobře ,jak maš řešeno (BMS) balancovaní?
- ResHacker
- Reputace: 21
Za ty peníze jde podle mě o velice dobrou nabídku, články jsou fakt tvrdé, klidně i do nějaké el. motokáry nebo motorky bych je viděl.. BMS budu nakonec kupovat od p. Musila http://www.baterioveboxy.cz, už jsem sehnal o něco levněji modul X, na kterém přehledně uvidím vše důležité jako SOC, min a max napětí, teploty atd., balancery mám zarezervované a ještě tento měsíc bych je rád převzal. Balancery jsou to kvalitní a odzkoušené, jezdí s nimi ve své P106 Stepynek zde z fóra, vím ale o dalších lidech.
Bude ale určitě ještě potřeba doladit chování nabíječky při ukončování nabíjení, ochrany atd., výsledek by ale měl stát zato
- Reputace: 239
https://pc.bazos.cz/inzerat/113076988/r ... 19-48u.php
Kdyby někoho zaujal
Kdyby někoho zaujal
- Reputace: 64
Ty nechceš šatní skříńku?
- Reputace: 239
To je na mne moc.moderna
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- JonasPP
- Reputace: 150
Škoda,že nenafotil aj traktor s elektroinštalaciou,hlavne motorom.Lui píše:
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Tiez na to pozeram...
Kto vie, ci to nie je "macka vo vreci"?!
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 524
A co to opálení kolem kontaktů pólů?
- Reputace: 239
Co myslíte chlapi je tam oprava řešitelná za rozumný peníz nebo je to pase ?
https://motorky.bazos.cz/inzerat/110970 ... -skutr.php
- Reputace: 143
Je to past i zadarmo. http://www.hybrid.cz/testy/test-elektro ... umoto-1070
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- dracekvo
- Reputace: 155
- Reputace: 28
- Reputace: 239
Podle fotky jsou články Samsung sdi ale 13s je dost na prdmatobabetak píše:
- Reputace: 6
- dracekvo
- Reputace: 155
Na nexun mají akci Na Samsungy 18650 29E za 35,- Kč.
https://nexun.pl/pl/p/Samsung-INR18650-29E-2900mAh/506
- Reputace: 43
Cena dobra i ked su viditelne demontovane z dakeho packu.
Tieto s vyssou kapacitou maju mensie vybijacie prudy, su dostatocne na pouzitie ako clanok power steny?
- Reputace: 216
Ted jsem našel na aliexpresu šasi s bmskou za hezký koruny. Nevím jak moc to bude super, ale vypadá to minimálně hezky. CZK 851.66 6%OFF | lithium battery box 13S6P 48V 20Ah li-ion battery case+holder+nickel+13S 20A BMS For 18650 battery pack Can be placed 78 cells
https://a.aliexpress.com/1zKHjJc1H
- Reputace: 64
Kolik článků bude tvořit baterii? Podle toho si spočteš, jestli to bude Ok.rasto1 píše:Cena dobra i ked su viditelne demontovane z dakeho packu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], ElektroEzs, skybor a 0 hostů
