Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
Reputace: 330
Re: Zajímavosti v inzerátech
Franta2776 píše: ned bře 30, 2025 5:14 pm
jj za 305Kč jsem si ještě jeden konektor 350A objednal.Já byl v Číně více než 10x, tam ví o mě všechno:))))
Tak jsem první 350A konektor nalisoval.Tahal jsem přes nĕho 150A cca 30minut a vůbec nezměnil teplotu.Jestli vydrží 350A nevim, nemám jak.odzkoušet, ale okolo 250A zvládne určitĕ.
eman
Reputace: 245
Nový příspěvek od eman »
Jde do něj 70mm2 licna?
Reputace: 330
Ano je dělaný na licnu 70mm, já tam mám 50mm licnu +2x10mm tvrdý drát jako vložku 4cm dlouhou a drží to. Kleště mám do 50mm,tak trochu na prasáka.
Reputace: 330
Tak mi dorazil z Temu za 309Kč 350A konektor.Je to stejné,jak z Ali za 500kČ i popisy jsou stejné.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nerozprskne se to na tisíc kousků, když ti to spadne ze stolu? Ta barva je fest divná, ten lesk budí dojem, že to má nulovou houževnatost ...
eman
Reputace: 245
Taky bych řekl, že je to ten nejhorší tvrdý plast. Trochu mě taky znervozňují ty světlá místa u prolisů, to vypadá, že je Číňan dělal dodatečně.
Reputace: 330
https://allegro.cz/vyhledavani?string=Anderson%20350A
Investujte pánové 309kč a vyzkoušejte nebo zaplaťte Polákům na Alegru 750kč za stejný konektor:))
eman
Reputace: 245
Tak kolem 700Kč stojí originál, ale je otázka, jestli originál opravdu přijde. Ve slaboproudu je to tu samý fejk a tohle nebude vyjímka.
Franto máš svatou povinnost udělat zátěžové a materiálové testy. :D
Reputace: 330
Tady máš zvětšení prvního originálu na 350A :D na 600V ro nemůže být ani náhodou.
eman
Reputace: 245
To nevypadá na originál. Na Farnellu mají v datasheetech úplně jiný rozkres i značení. A do 600V to být může. Originál je testovaný do 2kV, jestli dobře koukám.
Reputace: 330
Reputace: 267
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Už jsem od něj několikrát nakupoval i 3f pro nožovky:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/199848 ... ojovac.php
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Jako zajímavost jsem to dal do rubriky ostatní, ale nějak to tam zapadlo.
Nejprve odkaz na technické zboží zde
https://aukro.cz/profi-detektor-kovu-s- ... 7080512787
a jak a jestli to funguje tak odkaz je zde
viewtopic.php?t=14247
Reputace: 330
I just found this on AliExpress:
CZK72.50 | Sukflow Hot 30mm/35mm/40mm/45mm Solar Water Drainage Diversion Clip Solar Panel Water Drain PV module Cleaning Clips
https://a.aliexpress.com/_EQ5e5lC
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Atman
Reputace: 46
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Cerbo je problém, ak bolo raz prihlásené na vrm a nový majiteľ ho chce prihlásiť u seba do vrm, victron kontaktuje pôvodného majiteľa a ten to musí odsúhlasiť. Sám som to nevedel, kupoval som takto prihlásené cerbo od diablo1, nešlo mi dva dni prihlásiť, našťastie bol predajca maximálne súčinný a nakoniec všetko prebehlo v najlepšom poriadku.
Na bazoši by som ho nikdy nekúpil, môže to byť kradnuté alebo keď má pôvodný majiteľ prachy, hodí na to bobek a cerbo môže pracovať iba bez vrm.
Migel
Reputace: 197
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som kupil od susedov na bazosi a pan bol najskor ustretovy ale ked cerbo dorazilo tak sa nedalo spojit ani cez mail ani cez telefon s dotycnym... napisal som s pomocou Stanka na suport victronu ze co a ako..dali mi kontakt kde bolo cerbo kupene a mal som kontaktovat toho predajcu (tiez v CZ) ty chceli odomna doklad o kupe- samozrejme stacil doklad z packety a odfoteny inzerat(esteze si vsetko fotim) a fotku cerba aj so stitkom, no a este napisat ako som cerbo kupil..po tyzdny mi prislo od victronu ze si mozem cerbo prihlasit na seba...
Od kupy po prihlasenie ubehol mesiac
Reputace: 330
Migel
Reputace: 197
A pre tych co nemaju FB aj napises co tam je?...nezobrazi mi to bez uctu...😀
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Asi nějaké tajemství jen pro zasvěcených ;)
