Uprava programu pro ovladani rele
Program pro ovládání relé na Arduino Mega 2560 byl upraven tak, aby umožňoval ovládání více relé pomocí více tlačítek. Každé tlačítko přepíná stav svého relé, které zůstává sepnuté nebo rozepnuté i po uvolnění tlačítka. Součástí je i ovládání LED indikace stavu relé a řešení odskoku tlačítek pomocí časového filtru.
jiri255
Nový příspěvek od jiri255 »
Dobrý den,
jelikož jsem úplný začátečník, tak bych Vás tu chtěl požádat o radu ohledně programu pro ovládání relé.
Mám desku Arduino Mega 2560 a k ní modul se 4x relé. Mám připojené zatím jen jedno relé a ovládám
ho tlačítkem, když stisknu tlačítko relé se sepne, když ho pustím relé vypne viz program níže.
Nevíte někdo, jak tento program upravit a přidat do něj ještě druhé tlačítko připojené k button2Pin = 4
a druhé relé připojené k Rele2Pin = 5 s tím, že obě tlačítka budou fungovat, tak že když jedno nebo druhé
stisknu, tak se jedno nebo druhé relé sepne a zůstane seplé a když je opět stisknu, tak se relé rozepnou
a zůstnou rozeplá?
Děkuji za případnou pomoc Jirka
Kód: Vybrat vše
// relatka nastaveni
const int buttonPin   =  2;      // tlačítko1
const int relePin     =  3;      // rele
      int buttonState = 0;       //stav
 void setup() {
//relé jako výstup
  pinMode(relePin, OUTPUT);
  //tlačítko jako vstup
  pinMode(buttonPin,INPUT);
void loop(){
// načtení stavu
buttonState = digitalRead(buttonPin);
 // stisknutí
  if (buttonState == HIGH) {
    // zapni relé
   digitalWrite(relePin, LOW);
  else {
    // vypni relé
   digitalWrite(relePin, HIGH);
jiri255
Re: Uprava programu pro ovladani rele
Tak uz jsem to vyresil, ten program se musi cely predelat. Pokud byste nekdo resili stejny problem, prikladam vysledek je to jenom na jedno rele + se k tomu i rozsviti ledka, kdyz se rele sepne, a kdyz se rele rozepne ledka zhasne. Doplnit si tam vice rele uz neni problem...
Kód: Vybrat vše
// ovladani rele tlacitkem
 // Konstanty se nezmění . Jsou zde použity pro
 // Nastavení čísla PIN :
 const int buttonPin = 2;    // cislo pinu tlacitka
 const int relePin = 3;      // cislo pinu rele
 const int ledPin = 13;      // cislo pinu ledky
 // Variables will change:
 int ledState = HIGH;         // Aktuální stav výstupního pinu
 int releState = LOW;         // Aktuální stav výstupního pinu
 int buttonState;             // Aktuální čtení ze vstupního pinu
 int lastButtonState = LOW;   // Předchozí čtení ze vstupního pinu
 // Následující proměnné jsou dlouhé , protožečas , měřeno v milisekundách ,
 // Se rychle stanevětší číslo , než je možné uložit do int
 long lastDebounceTime = 0;  // Poslední doba kdy výstupní pin byl přepnut
 long debounceDelay = 50;    // cas konstanta zvysit
 void setup() {
   pinMode(buttonPin, INPUT);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   // Nastavit počáteční stav ledky a rele
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   digitalWrite(relePin, releState);
 void loop() {
   // Čtení stavu spínače do lokální proměnné :
   int reading = digitalRead(buttonPin);
   // Zkontroluje, zda jste právě stiskli tlačítko
   // zmena prepinace:
   if (reading != lastButtonState) {
     // reset casovace odskoku
     lastDebounceTime = millis();
   if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    //  Cas tam byl déle než vstupní zpoždění ,
    //  skutečný současný stav:
     // Pokud došlo ke změněstavu tlačítka:
     if (reading != buttonState) {
       buttonState = reading;
       // Pouze přepínat ledku a rele , pokud je nové zmáčknutí:
         ledState = !ledState;
         releState = !releState;
   // nastaveni ledky a rele:
   // ulozeni cteni pro pristi smycku:
   lastButtonState = reading;
