VICTRON Phoenix 24/ 1200W skúsenosti
Victron Phoenix 1200W měnič je často kritizován pro výrazný hluk, který je slyšet i bez zátěže a zesiluje při zapnutí kompresorů. Toroidní transformátor může být zdrojem bzučení, které je běžné u větších modelů. Úsporný režim s periodickým zapínáním a vypínáním spotřebičů, jako jsou ledničky, může způsobovat blikání a není vhodný pro elektroniku s citlivými obvody.
- swan1
Mám tri dni v prevádzke uvedený menič a zdá sa mi prekvapivo hlučný.
Ťažko opísať akustický vnem , niečo ako trafostanica + jemné cvrlikanie v pozadí.
Bzukot je nonstop aj BEZ záťaže !! Pri nábehu kompresorov na sekundu zosilnie a vráti sa na pôvodnú úroveň.
Mal som doma pár no name meničov , nič také som nepočul ani pri záťaži 50 - 100W.
Má niekto podobný menič / skúsenosť ?
- FRSO
- Reputace:163
Re: VICTRON Phoenix 24/ 1200W skúsenosti
Mám doma stejný výkon , ale C1200VA/24V (Kompakt), malinko vrčí, ale nic strašného to není, je tam toroid na 50Hz, tak to slyšet trochu bude vždy. Z 1,5 m to není ale moc slyšet, v nějaké technické místnosti nebude snad problém. Já co jsem zkoušel, tak hodně bzučel jen na fén na malý výkon !!! testovaný 800VA/12V, ostatní sptřebiče ventilátory, konvice, vysavač atd. byli vždy ok. Když jede na max. výkon při rozjezdu, tak to zabručí více, ale pak jede potichu.
Dělalo se nastavení přes VEconfigure? Tedy jestli jde o Compact.
- FRSO
- Reputace:163
Nastavení C1200 jde přes rozhraní USB v pohodě, ale na hlučnost to nemá vliv, jestli se jedná o můj příspěvek
No abych to vysvětlil, pokud swan1 něco nastavoval přes VE configure, pokud to je nastavovací měnič C, tak mohu sdělit, že mi to také dělalo a měl bych co k tomu říci (napsat)
- FRSO
- Reputace:163
No nepíše jestli má C1200, dle popisu asi ne protože neníše Kompakt, tak těžko říct, proč mu to údajně tak vrčí, v tom nastavení je ještě krom těch napětových úrovní a výst, napětí a frekvence ještě něco navíc co by ovlivnilo vrčení měniče.
Boost
- FRSO
- Reputace:163
Co to prosím umí, nemám tu teď možnost zapnout VE configure, moc jsem s tím nelaboroval zatím, jen ty základní nastavení. Dík za info
To je podfukce Power Assistu. V podstatě jsem do toho hrabal kvůli navýšení proudu při hybridní konfiguraci tak, aby když kupříkladu nastavím 5A na Power limitu v Globálním nastavení aby mi to zvýšilo přes koeficient (boost factor) tento limit a přidalo to proto aby mi nezhasl barák, na kterém mám 25A. No výsledkem bylo to chrčení po pokusu o Victrona jako suchozemskýho hybrid. No jestli je to to samé pomůže jediné.
- FRSO
- Reputace:163
Victron Energy Phoenix, ani Victron Energy Phoenix Kompakt o kterém se tu bavíme myslím nemá Power Asist, to jsou jen obyč. měniče. Nebo se pletu ??
- vata
- Reputace:93
Zdravím, já se svým Kompaktem 12/1600VA žádnou potíž s hlučností nepozoruju - slyšet jde, ale nic mimořádného. Určitě je o něco hlučnější než Volcraft, který byl bez zátěže prakticky zcela tichý - Victron dělá takový ten elektrický zvuk, to bude ten obrovský toroid. Hlučnější je až při při vyšších teplotách a zátěžích, kdy začne spínat ventilátory, které ovšem reguluje.
S těmi typy je u Victronů menší zmatek - Kompakty mají některé funkce a nastavení, které jsou popsány pouze v manuálu k Multiplusu, psala jsem o tom na jiném vlákně.
Do nastavení jsem nezasahovala - tedy alespoň ne do toho, co je přístupné pouze skrze počítač. Victron se umí synchronizovat s dalšími měniči téhož typu a výkonu - umožňují tedy postavit škálovatelný systém. Za hlavní přednost tohoto měniče považuju velmi vysokou krátkodobou přetížitelnost, která umožňuje spolehlivě rozjet lednici za okolností, kterou podobně výkonný Volcraft už nezvládal (vyšší paralelní zátěž velkými spínanými zdroji nebo bojler).
Jo jsou, ale měnič s Extra start-up power a Sinus max mají všechny. No a předpokládám, že to je s u Multiplusu Boost nějak dále v souvislosti s tímto problémem když se něco nastavuje na měniči. (záložka Inverter)FRSO píše:Victron Energy Phoenix, ani Victron Energy Phoenix Kompakt o kterém se tu bavíme myslím nemá Power Asist, to jsou jen obyč. měniče. Nebo se pletu ??
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
swan1 Nie je len povolený ten obrovský toroid? Skús ho pritiahnuť k šasi na fest. Tento zvuk môže byť spôsobený nedobrým utiahnutím toroidu k šasi, alebo odfláknutým navinutím toroidu a použitím zlých materiálov. Druhú možnosť vylučujem pretože neverím že by tam victron dával nekvalitné trafá. Mám síce iba 350VA verziu ale šlape ako hodinky a je tichý. Pravdaže keď priložím ucho k meniču pri plnej záťaži tak je počuť jemné vibrácie ale to je pri vírivích prúdoch v transformátore bežná vec.
No jestli tam nějakému číňanovi nespadla lžička když svačil. Ale potvrzuji, mám i 350VA verzi na 12V, tichý to je, žádný nadměrný hluk.
- swan1
Díky za reakcie , zdá sa , že toroid bzučí každému väčšiemu Victronu.
Nieje to Kompakt , nenastavím zrejme nič , ani tú pre baterku likvidačnú hodnotu vypnutia meniča pri 18,4V.
Skúsim ju ochrániť pripraveným HRN - viď premiérové foto : http://2i.sk/719b6b4192
Mám na fotke zdá sa blbý rok..
Malý Victron 350W ide potichu , to som počul na vlastné uši u kolegu "vlkazajac-a", preto ma nemilo prekvapil
tento silnejší model. Keby sa ozval ešte majitel 800W...??
Ešte by ma zaujímalo , pre aký spotrebič je určený "režim dohladu" = tzv. úsporný 2W mód.
Pripojil som chladničku a začala blikať ako vianočný stromček: 2 sekundy ON , 2 sekundy total OFF.
To by zrejme dlho neprežila.
Je to v poriadku? Victron v tomto režime dáva 2s nula voltov a 2s 230V ??
Dík.
Dík.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Vyzerá to parádne, hlavne s tým žlabom.
Ten mód je akože úsporný a má sledovať či tam niečo pripojené máš mechanicky a ak ano neviem nad kolko W tak sa menič zapne. Určený je pre elektroniku ktorú zapneš ty sám vypinačom, predpokladám že aj keď tam pripojíš telku ktorá bude v standby režime tak bude blikať každé dve sekundy.
- swan1
Už chápem ten úsporný režim , no popravde predstavoval som si jeho funkciu trochu inak.
Já bych to vrátil nebo reklamoval. Unás obchod přes internet a vrátit znamená vypsat jeden formulář o odstoupení od smlouvy, ten zastat okamžitě mailem a vytisklý s měničem prodejci. V případě kamené koupě reklamovat a důvod nepřiměřená hlučnost.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, zkoušel jsem i 800VA, jede potichu taky, slyšet je trochu když se přiblížíš úplně k němu stejně jako ten 12V/C1200VA , konkrétně 800VA v tom úsporném režimu podrží LCD TV Sencor cca 40W, kondíky ve zdroji to podrží tu chvilku co se vypne a znovu zapne, jinak drží ještě pří výkonu cca 13W. Lednička se dá provozovat v tom úsporném režimu, ale jen obyčejná s kompresorem a světlem uvnitř, co svítí při otevření dveří, žádná s elektronikou !! to by se zbláznila ta elektonika.swan1 píše:Díky za reakcie , zdá sa , že toroid bzučí každému väčšiemu Victronu.
Dík.
