4 OPzS 200 Varta ,uvedení do provozu
Uživatelé diskutují o správném uvedení do provozu olověných baterií OPzS 200 Varta, které jsou dodávány suché. Hledají jednoduché vysvětlení, jak odstranit přepravní zátky, čím je nahradit a jak správně baterie poprvé nabíjet a vybíjet, aby nedošlo k poškození. Diskuze zahrnuje i doporučené proudy pro nabíjení a vybíjení v běžném provozu a možnosti zapojení článků do série pro 24V systém.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj a dobrý den.
Mám dvanáct těchto článků Varta po tátovi.Měl bych pár laických dotazů :) Jsou ještě suché.Technická data jsem si přečetl,ale raději bych,aby mi někdo "po lopatě" vysvětlil co a jak,abych jim nezkrátil z neznalosti život.Tedy za prvé,je nutno odstranit přepravní zátky z článků.Co tam ale potom přijde místo nich?
Je na nich poznámka,že jsou na sucho nabité.Po zalití je třeba baterie nějak naformátovat pro budoucí provoz.Čili jakým proudem je porvé nabíjet a jak pak vybít?Jakým proudem je pak v běžném provozu můžu vybíjet,aby jim to neuškodilo?
Chtěl bych je provozovat v sérii,což mi umožní přechod na 24V.
Děkuji předem zareakce.
fugas
Reputace:384
Re: 4 OPzS 200 Varta ,uvedení do provozu
Zdravím.
Zde je popis shodného článku od jiného výrobce.V tabulce níže uvádí vybíjecí proudy v závislosti na konstantní teplotě a konečném napětí na článek.Nejsem z toho ale pořád moudrej.Pokud to správně chápu,tak když budu článek vybíjet na 1,9V,podle tabulky to můžu dělat proudem bezmála 65A po dobu jedné hodiny.Jak jsem ale hledal,vyčetl jsem,že vybíjecí proud tak,aby to články nepoškodilo je C/10 ,tedy v tomto případě 20A.Jak moc by tedy vybíení 65A článkům nedělalo dobře?
http://www.systems-sunlight.com/uploads ... ZS_200.pdf
