grid tie měnič 500W a dva panely 180W
Dva solární panely o výkonu 180W připojené k grid tie měniči 500W často dodávají jen kolem 20 % svého maximálního výkonu kvůli neoptimální orientaci a zapojení. Panely jsou zapojeny paralelně, ale jejich rozdílný směr a sklon snižují efektivitu. Výkon měřený wattmetrem na AC výstupu kolísá mezi 50 a 110 W, což odpovídá částečnému zatížení a podmínkám osvitu. Doporučuje se zvážit více panelů nebo lepší orientaci a správné zapojení, aby se předešlo degradaci výkonu a problémům s regulátorem.
vitezslavgach
Příspěvek od vitezslavgach »
Mám zapojený Grid tie měnič 500w a k tomu dva panely po 180W. Panely jsou na jih , ale směr není ideální ani v horizontálním ani vertikálním směru. Na výstupu mám zapojený Wattmetr. Při dnešním osvitu mě Wattmetr ukazuje max . 90W. Ráno a odpoledne max 50W. Je to normální situace, že panely dodávají cca 20% maxima? Nebo mám něco spatně?
předem děkuji za rady
V.Gach
brin
Reputace:87
Re: grid tie měnič 500W a dva panely 180W
Příspěvek od brin »
Jako normální mi to nepřipadá. Při plném osvitu a kolmo u nového panelu by měl výkon dokonce převyšovat jmenovitý. Nedivil bych se třeba 250 W, ale 90 je opravdu málo. Proměřte panely.
vitezslavgach
jak přesně proměřit? dávají 35V a 8A. ještě něco mám proměřit?
brin
Reputace:87
Příspěvek od brin »
Dávají je i zapojené k měniči?
vitezslavgach
panely dávají 24V a 5A když jsou zapojené k měniči a 33V a 7A když jsou naprázdno. Watt meter dnes ukazoval max 110mW. Panely jsou paralelně a jeden je na JV a druhý na Jih. Sklon asi 30stupňů. Je to normální těch 110mW?
abrams
Reputace:427
Příspěvek od abrams »
zmíněný wattmetr je na AC výstupu onoho Grid-tieho ? Jestli ano , napadá mě že asi neumí měřit zpětný proud (všechny el. měry do zásuvky co mám doma sou tak "blbý" že je jim putna od kud to teče) .
Je-li wattmetr na DC vstupu tak popisované chování ukazuje na vydný Grid-tie měnič . Otázka , co je to konkrétně za Grid-tieho ? Totiž u nás se prodává jeden typ těžce předraženej co dlouho nevydrží :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vitezslavgach
Nakonec zapojil dva panely do MPPT regulátoru a dvě 90Ah startovací baterie sériově. na svorky load u regulátoru jsem připojil GTI měnič. v praxi to vypadá tak že při prvním zapnutí GTI měniče si bere co může na Watmetru stoupají čísla 50w až na 500W. Za 2min klesne napětí na baterkách na hodnotu 24V , a regulátor odpojí GTI měnič. Pohrál jsem si na displeji MMPT měniče s hodnotami load on a load off a nastavil je na hodnotu pouze 0.4V od sebe. Po dobití baterek na 24,4V se GTI zase připojí a po vybití na 24V se odpojí a tak dále cca po 2min. Watt meter ukazuje hodnoty od 0 do 150 W. To je zhruba spotřeba mojí domácnosti v klidu. Poradí mě někdo co se stane když baterie odpojím? Je možné že regulátor vyhoří? to bych nerad,
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
Je to vysoko pravdepodobné, pri každom regulátore je písané nezapojovať panely bez batérie...
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
U nás prodávaný DTI (myslímže Involar) bez problémů vydrží provoz bez DC napětí. Naopak přepólování nebo zkrat na DC (zde 24V) je okamžitá smrt GTI. V noci do GTI také proud neteče.
Řekl bych, že 2x180Wp je na 500W GTI málo. Spíše by to chtělo více Wp v panelech než těch 500W, protože ideální oslunění není vždy. Klidně 4x180Wp. Také si myslím, že není správné mít jinak orientované panely v sérii. Výsledný výkon se tím degraduje. Ať nám svítí ...
vitezslavgach
konstantní spotřeba mojí domácnosti je 100w -200w. proč bych měl mít panely 4x180w na jednu stranu? to bych měl v poledne 700w a ráno a odpoledně nic. nebo se mýlím. dík za tvůj názor
emsi88
Reputace:3
Příspěvek od emsi88 »
Pretoze ak su panely v serii s roznym osvetlenim, panel na ktory nesvieti tak degraduje vykon celej serie.
Ak su ale strany paralelne to je ine. Tam zasa by bolo vhodne mat diody.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kkristian
