Oprava měniče NC-2500-S
Diskuze se věnuje opravě měniče NC-2500-S 24V/230V 2500W, kde uživatel popisuje problémy s vyhořelými tranzistory, pojistkami a možným poškozením transformátoru. Sdílí zkušenosti s diagnostikou, výměnou komponent a hledáním vhodného náhradního trafopříslušenství. Fórum nabízí rady, tipy na měření a doporučení pro úspěšné oživení měniče a zvýšení jeho spolehlivosti.
- wmarkw
- Reputace:3
tak se mi podařilo zrušit měnič 24V/230V 2500W sinus
Důvod poruchy: baterie poskočila až nad 30V a měnič se vypnul. Na 230V bylo navěšeno asi 500W spirála a PC zdroj. Po vypnutí a opětovném zapnutí měniče se ozvala rána a bylo vymalováno.
Vyhořela 4x20A autopojistka a 4xN-MOSFET, takže výměna a pokus se zapnutím. Bohužel zase rána.
Tak jsem vyměnil tentokrát už pouze 2x20A a 1xMOSFET ale pořád to šlo do zkratu, tak jsem vytáhl trafo u špatného tranzistoru a už to do zkratu nejde, takže budu muset sehnat takovéto trafo (nebo přemotat?):
Má někdo nápad, kde sehnat takové trafo?
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Oprava měniče NC-2500-S
Ono sa to dá celkom jednoducho rozobrať, musíš to variť vo vriacej vode tuším približne 20 minut a potom sa ti trafo rozlepí. Postupne budeš odmotávať závity a rátať ich. musíš to navinúť v tom smere v ktorom bolo trafo navinuté, ak si dáš pozor tak na tom nie je čo pokaziť.
- TyTycko
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Né že by bylo nemožné že by odešlo trafíčko,ale zkoušels jestli nejsou proraženy transily,tedy pokud tam nějaké jsou???Ty dokážou taky hodně,navíc se někdy tvářej při měření dobře ale prorážej se třeba na polovině jmenovitého napětí.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, jestli jsi si jist, že je trafo spálené, tak to jde přemotat, jak ti radil kolega, pozor na izolaci mezi jednotlivými vrstvami. Co je to za měnič a kolik má traf, asi 4 kusy ??
- wmarkw
- Reputace:3
transily tam jsou měřil jsem je pouze měřákem na diody tak snad ok, jo ale při tom zkratu tam ty transily nebylyTyTycko píše:Né že by bylo nemožné že by odešlo trafíčko,ale zkoušels jestli nejsou proraženy transily,tedy pokud tam nějaké jsou???Ty dokážou taky hodně,navíc se někdy tvářej při měření dobře ale prorážej se třeba na polovině jmenovitého napětí.
- wmarkw
- Reputace:3
nemam schema, ale zdá se že těch traf je deset seriově a pak vedou na můstek, nedalo by se to jedno klemnout?FRSO píše:Zdravím, jestli jsi si jist, že je trafo spálené, tak to jde přemotat, jak ti radil kolega, pozor na izolaci mezi jednotlivými vrstvami. Co je to za měnič a kolik má traf, asi 4 kusy ??
- FRSO
- Reputace:163
Šak ho tam nedávej to trafo, bude nejspíš jenom menší výkon měniče, fungovat by to mělo i tak, ty trafa stejně nabíjí jeden velký kondík na cca +280V a pak se to fetama spíná na 230C AC
- wmarkw
- Reputace:3
To bych mohl zkusit, výkon byl zatím dostatečnej, jsou tam 2x330uF/450V Naopak bych mohl zvýšit výkon na 3000W, kdybych osadil dvě chybějící tráfka a smetí okolo.FRSO píše:Šak ho tam nedávej to trafo, bude nejspíš jenom menší výkon měniče, fungovat by to mělo i tak, ty trafa stejně nabíjí jeden velký kondík na cca +280V a pak se to fetama spíná na 230C AC
Docela jsem se divil, že ty trafa jsou seriově (čekal jsem, že to bude spíš paralelně)
- FRSO
- Reputace:163
jak jsou do série ?? to mají ty trafa ty sekundární vynutí sériově zapojené ?? pokud jo, jak to by asi vadilo, protože by to usměrněné napětí bylo menší a výstupní AC asi taky !! já jsem ale takové zapojení zatím ještě neviděl. To je měnič 2000W, nebo 2500W ??
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 19, 2014 8:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- goodbie
- Reputace:73
Jak píše FRSO nedávej ho tam fungovat to bude já jsem tak také provozoval měnič když odešel mosfet u takového trafa jen měnič neměl takový výkon ale frčel.Ale jesti jsou ty trafa do serie ne paralelně tak s ním nepůjde ještě nějaké.
- FRSO
- Reputace:163
Kolik přesně je těch traf co nabíbí ty kondíky a jak je to usmerněné kolika můstky, nebo jak je to přesně udělané v tom měničí, to je taky důležité, zda bude, nebo nebude vadit nepřítomnost toho trafa kdyby tym nebylo.
- goodbie
- Reputace:73
odhaduju trafa paralelně mustek usměrnění a koncové fety??Co FRSO??FRSO píše:Kolik přesně je těch traf co nabíbí ty kondíky a jak je to usmerněné kolika můstky, nebo jak je to přesně udělané v tom měničí, to je taky důležité, zda bude, nebo nebude vadit nepřítomnost toho trafa kdyby tym nebylo.
- FRSO
- Reputace:163
zdravím Goodbie,to nevím, možná jsou v sérii třeba po dvou a k tomu usměrnovač, nebo po čtyřech a usměrnovač a pak jsou ty můstky paralelně ke kondíku 2x330uF/450V........
- goodbie
- Reputace:73
Také zdravím FRSO možná po dvou když jich je deset ale bez schematu zapojení je to jen loterie nic méně jak jste podotknul měnič fungovat bude jen je otázka toho napětí jak klesne a jesti vůbec klesne co klesne bude výkon měniče to je jisté,to trafo opravit nebude zase taková práce závitů tam bude jen málo horší ho bude rozebrat aby se nepoškodilo je to to feritové jádro nebo jak se to jmenuje plechy tam nebudou.
- FRSO
- Reputace:163
jj, to jsou ferity, dá se to robebrat ve vroucí vodě, postupně se to zahřívá do varu, opatrně se to rozdělá ve vodě od sebe nožikem a musí se to nechat v té vodě zase schládnout, jak bys to vytáhl, tak se to rychle ochladí a může ten ferit prasknout !!
- goodbie
- Reputace:73
jo to je rozumný postup ohřívání a chladnutí,ono to trafo se mohlo usmažit jak se prorazil mosfet jestli po proražení zůstal jakoby sepnutý a šel tam proud.Ale to zas muselo urazit pojistku je li tam nějaká.
- FRSO
- Reputace:163
Goodbie, poslal jsem SZgoodbie píše:jo to je rozumný postup ohřívání a chladnutí,ono to trafo se mohlo usmažit jak se prorazil mosfet jestli po proražení zůstal jakoby sepnutý a šel tam proud.Ale to zas muselo urazit pojistku je li tam nějaká.
- goodbie
- Reputace:73
ano vidím díky.FRSO píše:Goodbie, poslal jsem SZgoodbie píše:jo to je rozumný postup ohřívání a chladnutí,ono to trafo se mohlo usmažit jak se prorazil mosfet jestli po proražení zůstal jakoby sepnutý a šel tam proud.Ale to zas muselo urazit pojistku je li tam nějaká.
- wmarkw
- Reputace:3
je tam 10 traf seriově a asi dva můstky, za můstkama u výstupních fetů je ještě jedno trafoFRSO píše:Kolik přesně je těch traf co nabíbí ty kondíky a jak je to usmerněné kolika můstky, nebo jak je to přesně udělané v tom měničí, to je taky důležité, zda bude, nebo nebude vadit nepřítomnost toho trafa kdyby tym nebylo.
- wmarkw
- Reputace:3
jo sekundáry seriově a je to 2500WFRSO píše:jak jsou do série ?? to mají ty trafa ty sekundární vynutí sériově zapojené ?? pokud jo, jak to by asi vadilo, protože by to usměrněné napětí bylo menší a výstupní AC asi taky !! já jsem ale takové zapojení zatím ještě neviděl. To je měnič 2000W, nebo 2500W ??
