TS-MPPT-30 - novinka od MorningStar
TS-MPPT-30 je nový 30A MPPT solární regulátor od MorningStar, který slibuje nízkou cenu bez LAN připojení. Regulátor je vhodný pro menší ostrovní systémy, ale uživatelé by uvítali i výkonnější 80A verzi. Diskutuje se také o potřebě vyššího vstupního napětí pro větší systémy a možnostech integrace s LiFePo4 akumulátory a dalšími technologiemi.
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od miroc »
MorningStar ohlasil dostupnost TS-MPPT-30. Ako vyplyva z typoveho oznacenia,
Ide o 30A mppt regulator. LAN zrejme mat nebude. Vyrobca ale slubuje nizku cenu. Ak to dodrzi, myslim ze vzhladom k doterajsim skusenostiam s kvalitou si aj tento typ najde svojich fanusikov. Osobne by som privital skor 80 A typ...
Cenu zatial nepoznaju ani distributori.
http://www.morningstarcorp.com/en/tristar%20mppt
solárník
Reputace:82
Re: TS-MPPT-30 - novinka od MorningStar
Nový příspěvek od solárník »
I já bych radši 80-100A typ.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Já bych zase uvítal něco na vyšší napětí, 150V na vstupu je málo pro větší ostrovy na domech. Těchto regulátorů na malé napětí a velké proudy je už spousta. Vstup nejlépe od cca 250V až 1000V, proud stačí do cca 15A pro jeden MPPT vstup, výstup nastavitelný od 230V do cca 500V pro LiFePo4 akumulátory. Volitelný společný - pól vstupu i výstupu regulátoru pro případné amorfní panely a další technologie panelů. Integrovaný PI regulátor s PWM výstupem na SSR pro zužitkování přebytků. Vstup pro externí snímač proudu do akumulátoru. Vstup pro informaci z balancérů že došlo k nabití libovolného článku a je nutné omezit nabíjecí proud atd...
Potom by se dali použít LiFePo4 akumulátory z elektromobilů a také přímo frekvenční měniče pro generování 230Vac (i 3x230V pro motory) bez měničů napětí. Malé proudy - malé ztráty, levné kabely, jednoduché balancování článků atd... prostě tak jak to je v elektromobilech.
Jednoduchá předělávka nebo doplnění stávajících On-grid elektráren o ostrovní provoz atd...
Jestli Tesla udělá tu giga továrnu na akumulátory do elektromobilů a ty zlevní o slibovaných 30%, tak se to asi stejně v ostrovních systémech přesune směrem do vyšších napěťových hladin aby se dali používat i tyto akumulátory.
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
tomas píše:
už existuje ve verzi do 600V, je na trhu, ale ta pálka. No a to šťouchání od balancérů také zvažuji jak udělat elegantně.
