co je to za typ baterie?
Trakční baterie s kapacitou 600Ah a výškou kolem 60 cm vyžadují správné nastavení nabíjecího napětí, které závisí na jejich typu. Bez přesné specifikace je obtížné zvolit vhodný regulátor a nabíjecí režim. Pro nabíjení se doporučuje použít vhodnou nabíječku, ideálně s možností desulfatace, a zohlednit omezení v přístupu k elektrické síti i plánované rozšíření solárního systému.
- mobilik
- Reputace:266
Potrebujem sa poradit, kupil som trakcne baterie a zhanam k nim nejaku specifikaciu, nakolko mi predavajuci povedal ze sa jedna o trakcne baterie a ze maju 600Ah. Na vysku maju cca. 60cm
Planujem kupit regulator a nemam sajnu na ake nabijacie napatia ho nastavit.
vedeli by ste podla obrazku povedat aky typ baterie to mam, nech si viem najst na nete nejake info o nich, pripadne ake nastavenie pouzit?
Dakujem pekne za pomoc.
- Reputace:514
Re: co je to za typ baterie?
To jsou OPzS baterie, nejspíš z vysokozdvižného vozíku. Podle fotky kapacita něco mezi 400 - 600 AH. Podle rozměrů půdorysu by se daly přesně identifikovat. Domácími prostředky se nedají přebít. Rozhodně je lépe je přebít než nechat vybité. Při nabíjení bych je bral jako zaplavené (flood) s konečným nabíjecím napětím 29,5 - 30 V . Pokud jsem správně počítal je jich 12 článků, tedy 24V. Doporučuji ošetřit svorky vazelínou, aby se k nim nedostala vzdušná vlhkost, která dovede mozazné vývody článků za pár týdnů ve spolupráci s kyselinou sežrat. Z vývovů zbyde zelený šlem síranu měďnatého.
Pokud bys potřeboval orig propojky, pošli SZ, mám jic pár přebytečných, možná i orig. nabíječku. Elektrolyt baterie zkontrolovat hustoměrem, to je základ abys zjistil v jakém jsou stavu. Důležité je nenechat dlouho vybité. Podobné články vydrží klidně 10 let, pokud jsou dobře udržované. Používám podobné ve vysokozdvižném vozíku a po 10 letech mají stále 75% kapacity.
Takže, nabít, klidně autonabíječkou 12V po 6 článcích, zakonzervovat vývody, dolít destilku nad desky a pak můžeš v klidu shánět regulátor.
Ota
Ota
- mobilik
- Reputace:266
Dakujem za odpoved.
Takze vyskrutkovat vsetky skrutky a komplet ich namazat vazelínou aj zavity a zaskrutkovat spat? Alebo staci len vrch skrutky?
Este otazocka ako mam nastavit tie napatia na ep solare ak zozeniem.
Su tam asi tri nastavenia a nejako neviem co ako nastavit.
Bulk charge
Boost charge
Float charge
Takze tejto baterke neroby dobre ak ju vybijem na cca polovicu kapacity kazdy vykend a cez pracovne dni sa dobije... alebo sa mylim?
Neviem presne o tej baterke skoro nic a rad by som vedel co jej hlavne skodi a skracuje jej zivotnost. Cez vykendy mi ide na chate v kuse chladnicka cez 1500W menic.
Presny rozmer napisem ked budem cez vykend na chate, rad by som vedel presnu kapacitu.
Dakujem velmi pekne.
Bulk charge
Boost charge
Float charge
- Reputace:514
Bulk charge a Boost charge 29,5V, Float na 27V.
Na EP solar nastav volbu baterie 3 flood. 600AH baterie si bude žádat větší proud, alespoň 30A.
Při ekvalizaci se doporučuje odpojit měnič.
Pokud budeš trakční aku vybíjet do poloviny kapacity a po víkendu se budou přes týden nabíjet, budou fungovat dobře a dlouho. hlavně jí škodí vybít do prázdna a nechat v tomto stavu. Ztratí kapacitu za pár týdnů. Pozor proto na zimní období, kdy občas nesvítí slunce po několik týdnů. V zimě pod mrakem dají panely jen 5% výkonu po dobu 6 hodin, což je zoufale málo.
U podobných trakčních baterií není už zanedbatelné samovybíjení - u mě 24V 1600Ah ikdyž jsou nabité každý den dalších pár set Wh denně spolknou, ikdyž jsou to pořád desetiny % kapacity.
Ani spotřeba destilky není zanedbatelná, musí se průběžně kontrolovat aby byly desky článků zaplavené. 5 litrů kanystr spotřebuješ velmi snadno. Na článcích jsem viděl ventily Aquamatic pro průběžné doplňování vody. Super záležitost, kup průhledné hadičky a zase to zapoj. Na kontrolu hustoty si kup KVALITNÍ hustoměr. Levné typu z obchoďáku nebo autopotřeb bývají velmi nepřesné.
Pro průběžnou údržnu aku v kondici doporučuji desulfátor- viz zdejší forum.
Ať baterky slouží, mám vždy radost, když se něco ještě funkční nehodí do šrotu, ale dál používá. BTW až baterie doslouží pořád je v nich uloženo dost peněz, které se spíše zhodnocují, jak roste výkupní cena.
Ota
Ota
- mobilik
- Reputace:266
Dakujem pekne za pomoc. Inak na tych ventiloch mam na par kuskoch polamane vyvody na hadicky, skusim to niekde zohnat a napojit na destilku, aspon nebudem mat starost.
Inak odparovanie baterky je riesene cez tie cierne vyvody na boku? Lebo niekde som pocul ze vraj tam praveze vhanali vzduch na premiesavanie elitu...
Baterky su po oprave, je tam vymeneny elektrolit, verim ze posluzia dlho.
Planujem neskor dokupit zopar panelov este, verim ze to do zimy stihnem.
- Reputace:514
Probublávací vývody tam jsou. Dobrá věc. Jak bublinky vzduchu stoupají ve článku, strhávají sebou bublinky O2 a H2 na deskách, čímž se nabíjení zpřístupní celá plocha desky elektrolytu. Kde je na desce bublina, tam není elyt a tento bod se nabíjení neúčastní.
Hadičky pro Aquamatic jsou levné. Hledej PVC hadička průhledná 8mm. Hlavně si nezničíš oblečení kyselinou. Dokud jsem nezapojil Aquamatic jsem měl všechny kalhoty a košile děravé od kapek kyseliny.
Co se týče počtu panelů, který uvádíš jinde na fóru, někde jsem četl, že zhruba kolik AH máš v bateriích, tolik Wp by mělo být v panelech.
- mobilik
- Reputace:266
Sme sa nerozumeli, mam polamane niektore vyvody na tych ventiloch, preto ich nrmozem vsetky pospajat a zapojit na bandasku z destilkou.
Tie druhe cierne vyvody predpokladam ze smeruju dole na spodok baterie a postupne takto sa prebublavaju vsetky baterie ak to zapojim v pripade na kompresor.
Zaujima ma pripad, kedy to nepripojim na kompresor ako vtedy, alebo cez co sa budu odvetravatbaterie, kedze aquamatic ventil je zavrety ak je dost elektrolitu, cez ten cierny vyvod na prebublavanie to neodfukne tiez kedze to ide na spodok baterie, cez co sa potom odparuje kvapalina pri nabijani? Ma vôbec kadial?
Premyslam nad tym lebo baterky sa od pondelka nabijaju na chate, su uz zapojene a ked som odchadzal uz bublali...
Zacinam mat obavy...
Jedine co ma napadlo kadial by sa mohli odparovat je cez ten ventil ked ho pootvorim, je tam dierka asi 5mm, ale teraz mam tie ventily pozatvarane.
- Reputace:514
Ten ventil není hermetický. Plyny z baterie si cestu najdou. Probublávací vývod vede až ke dnu článku a v případě zacpání nalévacího ventilu by opravdu mohl přetlak vytlačit elyt z článku. Nevidím to ale jako příliš pravděpodobné.
Pokud bys pár ventilů potřeboval na náhradu, můžu je poskytnout. Ten 5mm otvor je pro zasunutí hustoměru při měření hustoty.
- mobilik
- Reputace:266
Ok, dakujem pekne, spocitam kolko ich je polamanych cez vykend a ozvem sa ti. Typujem tak dva-tri.
Takze sa nijak raz neda napojit odvetravanie mimo, ked som ich kupoval myslel som ze to pospajam a hadicky dam vonku, ale zial nic stoho, necakal som ze to bude odvetravat len tak vonku.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Jasné že mámobilik píše:cez ten cierny vyvod na prebublavanie to neodfukne tiez kedze to ide na spodok baterie, cez co sa potom odparuje kvapalina pri nabijani? Ma vôbec kadial?
Ak tá baterka bola úplne dobita,tak sa nemusíš bát,že ten elektrolyt z toho "vyleze"
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mobilik
- Reputace:266
Dakujem.
- vmax2
Ma tady někdo Vartu Vb 2306,mohu levne poridit/za cenu sberu-zivotnost cca 1/2 a tak schanim info? Ma k dispozici i nejake jiné staršího typu,v pripade zajmu zjistim typ. Diky
- Reputace:514
Ta Varta, pokud je za ceny šrotu, neváhal bych. V nejhorším případě se prodá do šrotu. Otázka je, odkud víš, že je na 1/2 životnosti. Jakou hustotu má elyt po nabití, jak se sypou desky. Sulfatace se dá zachránit, pokud jsou rozsypané desky, tak už není baterii pomoci.
Hodně záleží jak se s ní v minulosti zacházelo. V principu se taková baterka dá resuscitovat úspěšněji než zapouzdřená AGM.
- mobilik
- Reputace:266
Tak bol som cez vikend na chate a zistil som rozmery tych bateriek.
19,5x8x56,5cm.
Vedeli by ste mi poradit kapacitu bateriek, vyrobcu. Chcel by som o tych baterkach vediet co najviac a zial na tele bateriek nieje ziadny popis len z vrchu na clankoch je skratka F03B, no zial google nic nenasiel...
Dakujem pekne.
19,5x8x56,5cm.
Dakujem pekne.
- Reputace:514
Na identifikaci článku je to dost málo údajů. A ono na tom vlastně nezáleží. Konstrukce článku je u všech výrobců téměř stejná. Dokonce mám podezření, že se elektrody vyrábějí v nějaké supervelkovýrobě v Asii a jako polotovar dováží do Evropy. Mám nedaleko továrnu na výrobu akumulátorů, ale v provozu není žádný lis na elektrody!
K tvojí otázce: Podobně rozměrné články Banner mají při C5 (90A) kapacitu cca 450Ah. Víc není potřeba vědět. Udržovat nabité, dolívat destilku vybíjet na max. 50% kapacity, možná pořídit desulfátor a na chatě budou sloužit dlouho.
- Roger
- Reputace:-54
Za jak dlouho se vyvari 5L v teto sade, kdyz nebude prebijet?ota píše:Ani spotřeba destilky není zanedbatelná, musí se průběžně kontrolovat aby byly desky článků zaplavené. 5 litrů kanystr spotřebuješ velmi snadno. Na článcích jsem viděl ventily Aquamatic pro průběžné doplňování vody.
Mit je uzavrene v dome a dychat to, chtel bych videt ty ucinky na organismus po 10-20 letech?
Takze to mivate ve vetranem sklepe, garazi ci v kumbalu pod strechou...?
- mobilik
- Reputace:266
Toho sa neobavam nakolko baterky su dane v kumbalku, kde skladujem kolesa a mam tam dielnu, je to len z dreva a su tam stale vetracie otvory, cize ma to vôbec nestve. Baterky mam len mesiac, sice bublaju, ale este sa vôbec nedobili este nebolo nejak extra potrebne dolievat vodu. Jednak vkuse je zamracene a mne ide do nich, len par hodin maximalne 1A, co je fest malo. Uz asi mesiac som nevidel slnko... Baterky maju denne podvecer maimalne 26V...
Rano 24V.
Dnes som meral elektrolit a baterky su fest vybite. Najhorsie je ze ich nemam cim dobit, kedze tam nieje vôbec elektrina a na dalsie panely momentalne nemam peniaze. Centralu sice mam, ale bezinovu, ale pre zmenu nemam poriadnu nabijacku, ktora by ich poriadne prevarila. Tu malu co mam ma elektronicke meranie, ta by ich raz dva vyhodnotila ako nabite a prestala by nabijat.
Dufam ze tie baterky sa do leta neznicia. V lete planujem dat este jeden panel, malo by to byt uz lepsie, aj ked viem ze to nebude este stale idealne.
Zial, som obmedzeny peniazmy, takze musia vydrzat....
- Roger
- Reputace:-54
S tim odprovanim jsem to myslel obecne, nejen na tebe, spis jako slovo do pranice, protoze kdyz jsem byl maly, byl jsem karan, kdyz jsem neuzavrel lahev s h2so4, protoze pak v dilne vsechno zelezne oxidoalo
Ps: Alternator v aute dava kolik 60 - 120A? Nevim z hlavy. A me to v aute pise 0,6L za hodinu, v zatezi by asi vzalo vic, to neni reseni?
- mobilik
- Reputace:266
Ano, ale jednak v aute mam 12V a tu 24V. Nechcel by som baterky velmi nabijat osobitne, nevuem ci by im to potom nevadilo ked by som ich zapojil spat do serie, ci sa mylim?
- Roger
- Reputace:-54
Pokud budou mit stejne napeti po dobiti, tak by to nemuselo vadit?
