ep solar-cina...
Uživatel hledá doporučení na nový solární MPPT regulátor z Číny pro malý systém s 245W panelem a trakčními bateriemi 600Ah. Má omezený rozpočet a zvažuje nákup přes eBay, přičemž chce předejít poškození baterie a mít možnost nastavit nabíjecí napětí. Aktuálně používá PWM regulátor, ale plánuje přechod na 24V systém a lepší regulaci.
mobilik
- Reputace: 266
ep solar-cina...
Chcem sa poradit nakolko, potrebujem zohnat novy regulator a chcel by som uz nejaky mppt.
Moja zostava je malicka, 245pW panel multykristal, trakcne baterie 600Ah a niejake menice.
Premyslam nad kupou nejakého regulatora, ale som dost obmedzeny cenou, preto hladam nieco na eBay, nasiel som dve za rozumnu cenu, preto sa chcem poradit ci sa s nimy niekto uz stretol, alebo co by ste mi poradili.
Prvy je tento: http://www.ebay.com/itm/AU-20A-12V-24V- ... ink:top:en
A druhy je aspon podla obrazku epsolar, no ma ine logo vyrobcu, typujem ze to ide z jednej linky len ine popisky: http://www.ebay.com/itm/AU-20A-12V-24V- ... ink:top:en
Prosim Vas ktory by ste zvolili?
Mne tam pojdu sice male prudy, max. cca 8A, ale aj tak by som chcel nejaky mppt regulator a ma PCM zial nemam, aj ked raz ho urcite kupim. (planujem neskor rozsirenie)
Ide mi o to aby som neznicil bateriu po par rokoch, teraz tam mam jednoduchy regulator PWM 20A tiez z ciny, ale ten obmedzuje prud uz pri 29V...
Preto hladam nieco kde by som si stanovil sam napatie nabijania atd...
Moja stara zostava bola funkcna 3 roky, riesil som 12V, ale teraz po kupe trakcnych bateriek prechadzam na 24V system a chcel by som aj lepsi regulator.
Dakujem za kazdu radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
