Hybridní-ostrovní střídač
Hybridní ostrovní střídače s výkonem do 2-3 kW umožňují efektivní provoz malých elektráren s možností budoucího připojení do sítě. Modely jako Axpert nabízejí verze na 24V s MPPT regulátorem i 48V s PWM, přičemž MPPT verze je vhodnější pro lepší využití solárních panelů. Některé střídače mají hlučné ventilátory, které lze upravit regulátorem otáček. Výhodou je nastavitelný přechod mezi napájením ze sítě a baterií podle napětí, což zvyšuje komfort provozu.
- Ajlenďák
Zdravim,
chystám se na chatě postavit malou ostrovní elektrárničku, výkon tak do 2-3kW. Výhledově bude možnost připojit systém do sítě, proto bych chtěl už teď vybrat ostrovní systém, který kdykoliv jenom připojím na síť a nebudu v budoucnu už nic řešit. Narazil jsem na toto: http://www.imeon-energy.com/en/imeon-3-6/ Máte někdo zkušenosti? Objednával někdo? Myslím že to je Francie.. nerad bych naletěl, ale myslím, že by to mohlo fungovat..
díky, Honza B.
díky, Honza B.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: Hybridní-ostrovní střídač
BATTERY & CHARGE
DC voltage 48 Vdc
Maximum current 80 A
Maximum load current 25 A
Toto znamená že z batérie to môže cucať iba 1200W ak ideš iba na batérie. stačilo by ti to? Vyzerá to byť premakané, ale toto mi pripadá totálne mínus.
Radšej by som si keď tak vybral niečo z tohoto https://shop.mypower.cz/hybridni-menic-v ... uIyhxBjXIU
Odporúčal by som asi všetky okrem meanwell.
DC voltage 48 Vdc
- Ajlenďák
Maximum current je 80A.. to by mělo bohatě stačit na vykrytí špičky. těch 25A bych spíš viděl na nabíjecí proud, i když je tam "load" current.
Jinak ohledně Vertexu - jistě by parametry splnil, připadají mi hodně podobné. Dopředu ale zavrhuji výrobky z Číny nebo Tchajvanu. Chci zařízení z Evropy, ale za čínské ceny
- brin
- Reputace:87
Stojí 50000 Kč bez DPH, k objednání například zde: http://eshop.terms.eu/cz/e-shop/c69166/ ... terie.html
To je český distributor značky.
- honzaL
- Reputace:18
Vidím tam problém s tím, že má pouze baterky AGM a gel. Z baterek vezme 4000w ne 1200w to je pro nabijeni.Ajlenďák píše:Zdravim,
díky, Honza B.
- RobertM
- Reputace:12
Design hezky, ale jako u klasickeho asiata hrozne malo informaci o tom jak presne funguje se siti. Rozsah MPPT je dost vysoko a stejne jako o klasickych on-gridu spise vhodny pro nezastinena mista (spolehlive bude fungovat od cca 4-5 ti poly-panelu vyse). U MPPT s rozsahem do 140Voc se daji delat mensi stringy, takze jde zapojit Poly-moduly cca po 3. Dobre by take bylo jestli se u nej da nastavit uroven vybijeni baterii a jestli ma neco pofobneho jako je funkce "SmartBoost" u Studeru aby se pri delsich spickach nevypinal, ale umel si pricucnout ze site. Je take dobre zvazit pripadne rozsireni panelu do budoucna. U Integrovanych MPPT neni moc moznosti rozsireni. Tak si ho nekdo uz poridte at ostatni vi jak opravdu funguje
- matej
- Reputace:45
Imeon 3.6:
Nominal output power: 3000W
Maximum output power: 6000W*
*Maximum possible overload power, grid activated. Refer to the installation manual.
Pravda a Láska zvítězí!.
- luge
- Reputace:40
Zdravim.
Objavil som zaujímave produkty má niekto skusenost.
http://www.wind-systems.eu/combiplus-4- ... rizeni.php
http://www.solar-eshop.cz/p/dobijec-str ... 12-24-48v/
prepínač sietí
http://www.wind-systems.eu/samocinny-pr ... -20-40.php
prepínač sietí
- Ajlenďák
tohle je jenom klasický regulátor nabíjení, ne? já spíše řeším domovní fotovoltaiku a krabici "vše v jednom" s možností ukládat do baterek a večer z nich krmit dům..
- mobilik
- Reputace:266
Ved to je to co chces... Vizera to zaujimvo.
- fugas
- Reputace:384
Zdravím.
Já jsem si třeba vyhlédl tohle: https://shop.mypower.cz/kombi-m-ni-axper ... 0UGSleGrIU
Naprosto to splňuje moje představy a za 50 000Kč bych měl dvě fáze pokryté.
Videl som verziu bez "plus" ( pre slabšie pole) v prevádzke. Dojem je celkom dobrý, je to všetko v jednom. Ale musíte chrániť svoje nervy a strčte ho niekam hodne dalej ako do pivnice. Jačí ako divá svina. Napriek tomu mna celkom zaujala jeho 48 V verzia. Uvidíme..... A budeme tiež počuť.
- fugas
- Reputace:384
Zde na shopu jsou verze pro napětí od 12V do 48V : https://shop.mypower.cz/m-ni-e-dc-ac-kombinovan-1
Ale ta divá sviňa mě trochu znepokojila...Každopádně je to přesně to,co jsem hledal,tak se s tím budu muset nějak poprat.
Verze 24V Plus se solárním MPPT regulátorem za tyto peníze se mi moc líbí.
Môj predchádzajúci vstup bol možno príliš kategorický aj s ohľadom na to, že neviem porovnať Axpert so žiadnym podobným hybridom. Treba vziať do úvahy, že v neveľkej skrini treba odvádzať teplo z regulátora aj zo silného meniča, to sú dosť veľkí emitori. Ak sa výrobca rozhodol ušetriť na materiáli chladičov a kompenzovať to výkonnejším vetrákom, mohol ponúknuť lepšiu cenu.
Dôležité je, či Vám vyhovujú nastaviteľné parametre. Vyššie modely tejto značky toho poskytujú viac nielen vo výkone, ale aj v nastaveniach. Prajem Vám dobré rozhodnutie.
- mili
Zdravím, mám tuhle verzi AKSPERTA https://shop.mypower.cz/regul-tor-a-m-ni ... 4000w-2282 , v provozu cca půl roku k naprosté spokojenosti. Po přehrání nového sw je nastavení parametrů podle mých požadavků. Zatím mám málo panelů a když nechci vyždímat baterie a nedobíjet je ze sítě, jen si nastavím při kolika voltech má přepnout na síť a bat. nechat nabité, rozsah je 44-51V, ráno, když začne svítit, zvedne se napětí a měnič přepne na bat. Je pravda, že ventilátory foukají zbytečně hodně i při malém odběru (studený vzduch) a zastaví se úplně teprve když odběr klesne pod 50W. Kupoval jsem od Palče a konzultoval to s ním. Řešením je regulátor otáček ventilátorů ( jsou tam dva ), mám ho již rozpracovaný, jakmile dokončím podám info. Abych to rekapituloval, poměr výkon cena je výborný. Slunečné nebe.........
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
K tomu menici:
Opravdu k nemu nelze pripojit amorfni panely?
Je nejaky zasadni rozdil mezi temi velkymi na 48V s PWM a 24V verzi s MPPT? Chtel bych MPPT verzi a baterie 24V.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
