Jak vytáhnout přebytky z panelů?
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?
take jsem se diky fve naucil si neco malo napsat do arduina. nejprve jsem to chtel bastlit analogove, ale bylo by to slozity jak parni stroj. hlavne nasledne upravy a modifikace se pak delaji za pomoci jednoho radku....
ze to neumim, neni argument, ja to taky neumel.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vetřu se tady se svým dotazem...
mám malou hybridní elektrárničku jako zdroj pro nezbytně nutné spotřebiče (plyn. kotel, brána, rolety, žaluzie, IT blbosti). Ostatní spotřebiče jedou normálně ze sítě. Vzhledem k tomu, že mám poměrně velké přebytky (rezerva pro špatné počasí), chtěl bych připínat další spotřebič v závislosti na stavu nabití baterií (třeba lednici) . Našel jsem tento napěťový spínač https://www.aliexpress.com/item/3288620 ... 4itemAdapt, který má možnost nastavení horního napětí pro sepnutí a dolního napětí pro odepnutí + nastavení časové prodlevy pro sepnutí/odepnutí. Maximální nastavení je je 16minut, což by mohlo pomoci pro nějaké vykrytí mraků. Tímto relem bych ovládal přepínač sítí https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4itemAdapt. Co si myslíte o takto jednoduchém vytěžovači. Dovedete posoudit z vašich zkušeností, zda to může fungovat v pohodě? Nebude to dělat paseku? Frekvence napětí z měniče je sladěna s frekvencí v síti. Spíš jde o to, jestli to lze takto ovládat jen na základě napětí, zda tyto časy stačí. tady video ke spínači: https://www.youtube.com/watch?v=WtZDshSw1xM
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Napětí baterie kolísá se zatížením. Proto je vhodnější řídit vytěžování dle
1. SOC - pokud je baterie nabita např. nad 70%, zapne se vytěžování
2. dle dobíjecího proudu do baterie - např. když je dobíjecí proud vyšší než 10 A, zapnou se vytěžovače.
Na to používám https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html, ale pro olovo to není vhodné.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Krásné řešení. Škoda, že nejde použít pro olovo (2xJPC12-100).
Děkuji mockrát za inspiraci.
Jedině co se dá nazvat spotřebič je ten kotel. Nepíšete co máte na střeše a za měnič. Ale s tím přepínáním na nějaké větší příkony bych byl opatrný. Možná jestli se na měnič rozeběhne lednice.
- 10 Odpovědi
- 1460 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 4 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 19 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 8 Odpovědi
- 699 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 756 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
