Jak vytáhnout přebytky z panelů?
Diskuze se zaměřuje na praktické způsoby, jak vytáhnout přebytky z fotovoltaických panelů a efektivně je využít například pro ohřev vody nebo další spotřebiče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řízením vytěžování pomocí napěťových spínačů, Arduina a sledováním stavu baterií. Důraz je kladen na bezpečnost, správné nastavení a možnosti automatizace pro maximální využití solární energie.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?
take jsem se diky fve naucil si neco malo napsat do arduina. nejprve jsem to chtel bastlit analogove, ale bylo by to slozity jak parni stroj. hlavne nasledne upravy a modifikace se pak delaji za pomoci jednoho radku....
ze to neumim, neni argument, ja to taky neumel.
Ltd-mp
Vetřu se tady se svým dotazem...
mám malou hybridní elektrárničku jako zdroj pro nezbytně nutné spotřebiče (plyn. kotel, brána, rolety, žaluzie, IT blbosti). Ostatní spotřebiče jedou normálně ze sítě. Vzhledem k tomu, že mám poměrně velké přebytky (rezerva pro špatné počasí), chtěl bych připínat další spotřebič v závislosti na stavu nabití baterií (třeba lednici) . Našel jsem tento napěťový spínač https://www.aliexpress.com/item/3288620 ... 4itemAdapt, který má možnost nastavení horního napětí pro sepnutí a dolního napětí pro odepnutí + nastavení časové prodlevy pro sepnutí/odepnutí. Maximální nastavení je je 16minut, což by mohlo pomoci pro nějaké vykrytí mraků. Tímto relem bych ovládal přepínač sítí https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4itemAdapt. Co si myslíte o takto jednoduchém vytěžovači. Dovedete posoudit z vašich zkušeností, zda to může fungovat v pohodě? Nebude to dělat paseku? Frekvence napětí z měniče je sladěna s frekvencí v síti. Spíš jde o to, jestli to lze takto ovládat jen na základě napětí, zda tyto časy stačí. tady video ke spínači: https://www.youtube.com/watch?v=WtZDshSw1xM
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
- Reputace: 914
Napětí baterie kolísá se zatížením. Proto je vhodnější řídit vytěžování dle
1. SOC - pokud je baterie nabita např. nad 70%, zapne se vytěžování
2. dle dobíjecího proudu do baterie - např. když je dobíjecí proud vyšší než 10 A, zapnou se vytěžovače.
Na to používám https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html, ale pro olovo to není vhodné.
Ltd-mp
Krásné řešení. Škoda, že nejde použít pro olovo (2xJPC12-100).
Děkuji mockrát za inspiraci.
Pawel
- Reputace: 70
Jedině co se dá nazvat spotřebič je ten kotel. Nepíšete co máte na střeše a za měnič. Ale s tím přepínáním na nějaké větší příkony bych byl opatrný. Možná jestli se na měnič rozeběhne lednice.
