Moxa Nport 5100
Moxa Nport 5100 slouží k propojení se Studer XCOM-LAN a komunikaci přes Studer portal, ale může mít problémy s konfigurací a resetem. Alternativou jsou zařízení Waveshare nebo levné desky s ESP32-C3 a firmwarem Tasmota, které umožňují připojení měničů, optimizérů Tigo a chytrých elektroměrů. Tyto alternativy navíc podporují další funkce jako měření teploty a vzdálené ovládání zařízení v oblasti fotovoltaiky.
mopadzi
Reputace:64
Moxa Nport 5100
Příspěvek od mopadzi »
Ahoj. Odešla mi do věčných lovišt
řešil někdo alternativu nebo musím sehnat Moxu?
děkuji
kdo si hraje nezlobí
Mex
Reputace:494
Re: Moxa Nport 5100
Příspěvek od Mex »
A to jako myslíš, že víme, k čemu to potřebuješ a na co to budeš připojovat?
Běžné osvědčené řešení jsou škatulky od Waveshare.
Já třeba na všechno takové používám nejlevnější destičku s ESP32-C3 a firmware Tasmota.
V oblasti FVE tak mám připojený měnič, optimizéry Tigo a chytrý elektroměr.
Kromě toho ty desky ještě mají jako vedlejšák další úkoly.
Ten co připojuje měnič má na sobě 6 teploměrů DS18B20 a vzdálené shození měniče, ten co je na Tigo tak umí vzdáleně to Tigo shodit (tj. vypnout panely), ten u elektroměru současně měří teplotu vody a spíná ohřev bojleru po 1, 2 nebo 3 fázích, umí vypnout ohřev ze soláru a spíná oběhovku.
mopadzi
Reputace:64
Re: Moxa Nport 5100
je to na Studer XCOM-LAN. Komunikuje se Studer portalem. Konfiguraci mám, ale Moxa ji odmítá přijmout, odmítá fatory reset atd...
milhaus
Reputace:51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Moxa Nport 5100
Příspěvek od milhaus »
mopadzi píše: čtv říj 22, 2026 7:46 pm
děkuji
Pokud odešla jen Moxa tak na bazoši jsou na prodej.
https://pc.bazos.cz/inzerat/223709754/m ... ver-ip.php
mopadzi
Reputace:64
Re: Moxa Nport 5100
už jsem objednal, díky
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mopadzi
