SAPRO MPPT 3500W: zkušenosti a možnosti připojení k domácí automatizaci
Střídač SAPRO MPPT 3500W s WiFi umožňuje připojení k domácí automatizaci pro řízení ohřevu TUV a optimalizaci prodeje energie z fotovoltaiky podle OTE. Používá se s pěti solárními panely o výkonu 405 W a nízkém napětí. Pro dohřev je integrováno tepelné čerpadlo, přičemž vlastní systém Smart Home je naprogramován v Pythonu s využitím AI pro efektivní správu a monitoring přes webové rozhraní střídače.
- OpenBox
- Lokalita: ČR
Přidám tady pár poznatků a zkušeností, které možná pomohou některým nadšencům, kteří se baví automatizací a nejen tím.
Střídač pro ohřev TUV SAPRO MPPT 3500W, je jich (SAPRO MPPT) několik typů, ale všechny mají WiFi.
Mám připojenou v konfiguraci bez dohřevu a výstup z jedné zásuvky ,5 panelů s relativně malým napětím i výkonem 405W, kolmo k zemi.
Chystám se to, ale předělat na VERTEX, ty mají až 45V pracovní napětí, což je pecka, a ideálně by bylo 6 ks, ale to se mi asi nevleze.
Teď ke střídači a připojení k domácímu "Smart Home Made".
S pomocí Ai jsem si naprogramoval vlastní "Smart Home" pro optimalizaci FVE prodej podle OTE a zásobník TUV 300L je hlavně ohříván z SAPRO MPPT a pro dohřev používá TČ,
Po připojení SAPRO MPPT 3500W k routeru jsem na něho (na jeho webové rozhraní) spustil job v pythonu s pomocí Gptchat vše v přílohách.
V příloze příklad výroby + json jak vypadají stažené daty a v pythonu jednorázový odečet
sapro_mppt_read_once.zip- (2.9 KiB) Staženo 1 x
SAPRO-MPPT-jednorazovy-odecet-2026-10-17.json- (26.38 KiB) Zatím ještě nestaženo
HD-BOX-zarizeni-2026-10-18.pdf- (147.3 KiB) Staženo 1 x
