Kam jsme došli
Ochranné tašky na baterie e-kol z tenkého textilního materiálu s hliníkovou fólií mají omezenou odolnost vůči vysokým teplotám, například 2300 ℃ vydrží jen několik milisekund. Pro delší ochranu by bylo vhodné použít materiály jako šamot nebo čedičová vlákna. Při nabíjení a přepravě baterií 18650 a Li-ion článků je nutná zvýšená opatrnost kvůli riziku požáru, proto se doporučuje dozor a vhodné bezpečnostní pomůcky.
Brumla
Reputace:18
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Kam jsme došli
Příspěvek od Brumla »
Brumla
Reputace:18
Lokalita: Beroun
Re: Kam jsme došli
Já, od té doby, co mi v dílně zahořel 18650 článek v nabíječce, mám pod stolem na furt plechovej kýbl s vodou a když nabíjím, jedině pod dozorem...ani si nechci představit, co musí dokázat 36 V 25 Ah....
Atman
Reputace:63
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Kam jsme došli
Příspěvek od Atman »
Za mňa palec hore. Minule som s ebajkom išiel na dlhý výlet, kde som ho najprv priviezol autom, nechcelo sa mi dávať nosič, tak som ho len položil do kufra so sklopenými zadnými sedadlami. Normálne nabíjam na 80%, teraz som to natlačil na 100% aby vydržalo všetky kopce a presne som rozmýšlal, že ak mi kvôli bajku zhorí aj nové auto tak som v prdeli. Baterku som mal radšej pri sebe pri nohách spolujazdca ale ak by drapla, tak ako som videl ako intenzívne horia, je bez šance ju čo i len vyhodiť von. Presne takáto taška by sa na to hodila. Asi ju objednám.
unicast
Reputace:582
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Kam jsme došli
Příspěvek od unicast »
Ještě ať tam napíšou, že je neprůstřelná i ze samohybného děla ráže 105 mm a mají to komplet. Každý materiál, včetně betonu a hardoxu, má tu vysokoteplotní odolnost stanovenou na nějaký čas. Tohle je taštička z tenkého textilního materiálu, uvnitř hliníková fólie, jenom bod tání hliníku je 660 ℃, to by odolalo deklarovaným 2300 ℃ asi tak 10 milisekund a to možná hádám i docela hodně. Kdyby uvnitř byl dejme tomu box z pálené cihloviny nebo ze šamotu a okolo toho 5 cm obal z čedičových vláken, tak bych tomu dal i třeba deset minut, ale tohle prostě nemůže fungovat vůbec.
Brumla
Reputace:18
Lokalita: Beroun
Re: Kam jsme došli
Jízda na kole je výzva...jezdil jsem taky..v jižních Čechách i 100 km denně, amba by mne fackovala si pomáhat čímkoli, krom vodky:-)
