Victron MPPT - dva menší nebo jeden větší ? Jak dimenzovat?
Pro každý čtyřpanelový string (cca 420 Wp) lze použít buď dva menší Victron SmartSolar MPPT 100/20 na dvousériové panely, nebo jeden větší MPPT 150/45 na čtyřsériové panely. Větší regulátor může být na hraně maximálního napětí a menší regulátory přinášejí větší režii kvůli více kabelům a pojistkám. Výběr závisí na konfiguraci panelů, stínění, napětí a plánované redundanci, přičemž oba přístupy mají své výhody i nevýhody.
- ElMa
- Lokalita: cc
- Lokalita:ccSystémové napětí:48V
Co byste dali na každý 4 panely (třeba cca 420Wp) - dali byste spíše
2x SmartSolar MPPT 100/20 (za 1 660 Kč každý) - tedy jeden 100/20 na 2S panely
nebo
1x SmartSolar MPPT 150/45 (za 4 020 Kč) - pro 4S panely?
... a proč? Vychazi mi lepší asi dva menší... u 150/45 už bude na hraně napětí na 4S
Ale nevím, jestli víc malých zas má asi větší režii... Jaké jsou drobnosti co vzít do úvahy (vyjma Vmax a stínů/stringů), v případě dilema jménem: větší/menší mppt...
ps: teoretická úvaha
nebo
Naposledy upravil(a) ElMa dne pát říj 09, 2026 11:16 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:577
Re: Victron MPPT - dva menší nebo jeden větší ? Jak dimenzovat?
Nerozumim co znamena na kazde 4 panely ... ale jestli panelu bude vic, porad jich muzes dat na mppt vic.
Vic kusu, vic srani, vic pojistek, vic kabelu. I na 150/45 muzes napojit 2S panely. nebo vezmi 250ku.
- ElMa
- Lokalita: cc
no jde mi o to s ohledem na cenu (cena za ampetu:) a skutecnost, ze ted to chci pouzit na 12V a tam jde 4x mene panelu k vyuziti...
A nasledne v budoucnu to asi pouziju pro mikrostringy 52V, tedy kdy panely budou ruzne zastinene a kazdy jinak... Akorat teda nevim jak ochotne bude startovat pri pouhych 2 panelech
to srani ma zase vyhodu v tom ze kazdy mppt pracuje samostatne ale nemam pojem o tom, kolik je rezie... Naklad na pojistky to je taky fakt no ale co bude vetsi prinos, lepsi MPPT nebo naklad na kabel a pojistky?
- vk_1
- Reputace:63
Victron BlueSolar MPPT 150/100-Tr seženeš pod 400 EUR s daní.
Podle mě nemá smysl kupovat jiný.
Více reglů znamená více kabelů, na každý regl potřebuješ zvlášť svodič přepětí.
Kupovat slabý regly je blbost, sám jsem si tím prošel
- ElMa
- Lokalita: cc
tam už dáváš 3P ne? To už možná pak o necelý 2000 dražší 250/100 a víc seriově? A jsme na maximu XL bedna... Ty mnou napsaný bedny mají S a M velikost..
já to právě chci využít pro nesymetrický a stíněný mini stringy spíš...
ps: vím že nestíněný symetrický string východ / západ jde v pohodě 2P, ale jinak? Teď potřebuji pořešit 12V a v budoucnu nevím - jak ty mini stringy (ploty a zbytky střech s různým sklonem/stínem) vyjdou
- Reputace:577
nestejne zastinene stringy muzes paralelne uplne v pohode spojovat.
Cena se ti podle me srovna nebo i prekroci, pokud zapocitas ti svodice prepeti. Ale jak chces. Uz pak i jen to, ze to treba budes chtit zapojit na cerbo. Ty male jen po seriaku. Cerbo nema tolik portu. Takze nejake bastleni s viceportovym. U vetsich mas can a zapojis jich kolik chces.
- Reputace:1080
Jj, zastíněné naopak jen paralelně, sériově bez optimizerů to půjde do kytek celé.
Takže to napočítat tak, aby měl každý string plus mínus stejné MPPT napětí (nemusí to být na desetiny, ba ani na poloviny, klidně na Volty), no a z počtu paralelních stringů pak vybrat vhodný regulátor. Kvůli nějaké redundanci bych to rozdělil na dva.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pro 12V a různě zastíněné panely by možná šlo i 1SxP?
