Zkušenosti s výrobkem firmy Alpha ESS - Storion
Výrobek Alpha ESS Storion funguje spolehlivě, avšak instalace a servis mohou být problematické, zejména pokud instalační firma nezná normy a nereaguje včas. Systém obsahuje dva různé střídače, které nekomunikují, což způsobuje ztráty elektřiny. Výhodou je dálkový monitoring a možnost využití programu AI Flexibility pro optimalizaci nákupů a prodejů elektřiny podle spotových cen. Návratnost investice závisí na kvalitě instalace, správném nastavení a využití flexibilních tarifů, přičemž záruka na baterie je 10 let.
Konik
Reputace:-1
Lokalita: České Budějovice
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:České BudějoviceVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:64
Nový příspěvek od Konik »
Já jsem narazil na firmu, která zkrachovala. Hloupě jsem zaplatil většinu ceny 2.11.22 (už to mě mělo trknout, že to jsou podvodníci), dílo mělo být předáno 1.5.23, ale bylo předáno až 20.8.24. To mě ještě obelhali, (několik pokusů o podvod jsem prohlédl, poslední ne) nepředali mi fungující fotovoltaiku jak bylo v předávacím protokolu, předali mi jen dva střídače různých typů (!) které každý zvlášť sice fungují, ale nevědí o sobě a to přináší problémy a ztráty elektřiny. Snažím se to řešit, ale přesných informací je poskrovnu a obtížně se získávají. Instalační firma vůbec neznala normy a divila se, že nechci převzít instalaci, když nemá ochranu před úderem bleskem. Přitom v nabízeném předávacím protokolu bylo, že vyhovuje všem platným normám... Po půlroce dopisování dodali šest dlaždic a cca 15m hliníkového drátu a ochrana byla na světě. Podle normy, to jsem si přepočítal. Ale číslo normy a příslušná ustanovení jsem jim musel poslat. Nejsem v tom sám, každá instalace v okolí má panely připojeny na uzemnění, aby když uhodí, mohl blesk zničit elektroniku v panelech. Bleskojistky mezi střídač a fotovoltaiku instalovali, ale mezi přívod ze sítě a střídač již ne... Ovšem jestli tam skutečně dali bleskojistky nebo jen pojistky, to nepoznám. To je ovšem problém instalace, ne výrobku.
S výrobkem jsem spokojen, funguje bez problémů. Jsem laik elektřinou nepolíbený, takže odborné dotazy asi nezodpovím. Výhodou je automatický dálkový monitoring kdesi v Číně, takže na případné závady jsem upozorněn a nemusím si monitoring platit. Zatím nemám rychlý servis, nyní to vypadá na tři měsíce.. Servis je můj největší problém.
Ohromnou pomocí je program AI Flexibility firmy Prosolar, který lze používat za poplatek 220 Kč měsíčně za jeden střídač. Dá se v něm nastavit zákaz prodejů v případě záporné ceny, což je dnes nutnost. Lze v něm nastavit sazbu kterou mám, hodiny levné a drahé elektřiny a různé poplatky za elektřinu a program zobrazuje potom moji nákupní a prodejní cenu (kterou budu platit dodavateli) v grafu. Jsou vypočítány z platných spotových cen a je to velká pomoc při zadávání příkazů k nákupu a prodeji. Lze zadávat nákupní i prodejní příkazy a definovat spotovou cenu, % soc, čas, rychlost nabíjení a vybíjení atd. Jsou k dispozici i složené příkazy. Takže využívám prodej ve večerních a ranních špičkách, kolem poledne nabíjím z panelů. Od června lze nastavit dopolední nenabíjení baterií aby zůstaly prázdné a nabily se až v době záporných cen ze sítě, ale to jsem letos nevyužil. Musím totiž brát v úvahu, že při nákupu/prodeji se 20% elektřiny ztratí, ale DPH a další poplatky za tuto ztracenou elektřinu jsem zaplatil a stát je nevrátí. Takže i o tuto částku musí být záporná cena nižší. Jednou slabinou programu je, že neexistuje přesný popis příkazů, takže v případě pochyb se musíte ptát. Druhou slabinou která mi vadí víc je, že příkazy nekončí, když zadáte jejich konec. Příkazy končí, když nejsou splněny podmínky příkazu. Takže například v případě definované nákupní ceny: pokud další čtvrthodinu nákupní cena vyskočí nad stanovený limit, tak se příkaz vypne. A další čtvrthodinu už netestuje, zda je cena nízká a program má nakoupit. Příkaz se vypnul, ukončil. Pokud máte zaplacenou automatiku, tak ta testuje a počítá pravděpodobně každou čtvrthodinu, nevím.
Dle mých poznatků jenom jedna firma v republice umí systém Alpha využívat k Flexibilitě a platit za využívání baterií. Tam bych měl ovšem vyšší poplatky za nákup a prodej (mají zpoplatněnu každou kWh elektřiny navíc ke spotovým cenám), kdežto nyní platím pouze paušál a spotovou cenu. Proto možnost účasti na flexibilitě nevyužívám; k nákupním cenám bych musel připočítávat jejich poplatek o odečítat ho z prodejních cen a to by zužovalo možnosti případných nákupů a prodejů. Za vyšší poplatek lze každodenní starost se zápisem příkazů přesunout na automatiku, ale zatím jsem neměl čas prověřit, jak dobře funguje a spočítat si, zda se to vyplatí.
Pokud někdo uvažuje o instalaci tohoto systému, mohu ho doporučit, pokud mu vyjde návratnost a bude mít solidní firmu, která mu v případě problému přijede nejpozději do týdne. Nejlepší je vyžádat si adresy dvou - tří instalací tři roky starých. A zeptat se tam. A neplatit předem jako já! Pro jednu domácnost má nejrychlejší návratnost instalace do 10kWp s bateriemi které pojmou 3 hodiny slunečního svitu (využijete je ve večerních a ranních hodinách). Spotový tarif se mi zdá vhodný a využívám ho k večerním prodejům v létě a nočním nákupům v zimě. Na stránkách firmy AlphaESS lze nastavit dobu prodejů. Není to uživatelsky moc přívětivé, ale ranní a večerní špičky se moc nemění, tak to můžete mít od dubna do září. Netrefíte nejvyšší cenu, ale bude podstatně vyšší než v poledne a bez poplatku.
Na baterie je záruka 10 let. Dle informací Prosolaru (viz. blog) je lze vybíjet do 5% soc. a nabíjet do 100% soc. Až po instalaci jsem se od výhradního dovozce dozvěděl, že lepší je vybíjet jen do 15% soc, aby se šetřily. To pozměnilo moje výpočty návratnosti. Na stránkách Alpha ESS se doporučuje 20%, aby bylo i na noční spotřebu.
Letos budu mít návratnost 9%. Jo, je to málo. Pokud instalační firma nainstaluje fotovoltaiku blbě a potom neodpovídá, neseženete technika a když, tak za tři měsíce, pokud se necháte podvést a zaplatíte moc, tak to tak je. Ale neházím flintu do žita. Třeba technik přijede a střídače naučí spolupracovat, navíc ceny elektřiny dolů nikdy nepůjdou. Potom bych se mohl dostat příští rok i na 10% a další roky na víc. Kdybych měl elektroauto, tak by se samozřejmě návratnost radikálně zkrátila.
Alpha, Smile-T10-HV
Mex
Reputace:484
Re: Zkušenosti s výrobkem firmy Alpha ESS - Storion
Nový příspěvek od Mex »
U toho nákupu za zápornou cenu asi nepůjde hlavně o DPH, ale o poplatek za distribuci.
Ten bude (pokud to není zrovna v době NT) asi dělat víc než DPH.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Lokalita:OstravskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od wacko »
Trapná reklama / AI břečka.👎
