baterie lifepo4 GETI GBEL 24 1000 závada reklamece
Baterie lifepo4 GETI GBEL 24 1000 (25,6 V, 100 A) po 120 cyklech vykazuje rychlé vybíjení při nízké zátěži, což může být způsobeno vadnou BMS nebo poškozeným článkem. Integrovaná BMS odpojuje zátěž při 20 V, což je pod doporučeným minimem 24 V pro 8S konfiguraci. Doporučuje se reklamace u českého prodejce a nepokoušet se o vlastní opravy kvůli záruce a bezpečnosti.
- vitezslavgach
potřebuji ověřit závadu nebo poradit s reklamací baterii lifepo4 GETI GBEL 24 1000 .
Zjednodušeně 25V 100A. mám ho od března 2026
Po počtu cyklu 120 se akumulátor přes noc vybíjí na 0% přes to že odběr je asi 30W. WIFI, setop box, TV Samsung na Standby.
Aku je z CR a má fakturu.
Momentálně je napětí 3.2V
máte s tím nějaké zkušenosti.
předem děkuji za radu.
VG
VG
- Valdano
- Reputace:332
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: baterie lifepo4 GETI GBEL 24 1000 závada reklamece
Reklamaci byste měl uplatnit přímo u českého prodejce, od kterého jste to koupil. Zřejmě máte na mysli tuto LifePo4 baterii. Osobní zkušenost s tou baterií nemám. Dle informací tuto baterii do ČR dováží a prodává pod vlastní obchodní značkou GETI firma TIPA, spol. s r.o. Zde je kontakt a je tam i webový formulář pro dotazy.
Jmenovité napětí je 25,6V tj. konfigurace 8S.
Nabíjecí napětí je tam uvedeno 29,2 V tj. 3,65V na článek. Většina lidí tak vysoko články LiFePo4 nenabijí, protože jim to zkracuje životnost. Maximum se doporučuje okolo 3,45V na článek tj. při 8S okolo 27,6V.
V baterii integrovaná BMS dle popisu odpojuje zátěž při 20 V. To je ovšem krajní mez. U LiFePo4 se doporučuje za provozu nejít pod 3V na článek tj. při 8S ne pod 24V. Pokud limit 20V nelze zvýšit na 24V nastavením parametru v integrované BMS přes Bluetooth v takovém případě je potřeba zajistit odpojení zátěže při poklesu na 24V v nadřazeném systému.
Nová baterie má mít dle deklarace kapacitu 2560Wh. Pokud se baterie vybije například za 8 hodin provozu s odběrem cca 30W tj. po odběru pouhých cca 240Wh tedy ani ne desetiny původní jmenovité kapacity tak je s ní opravdu něco hodně v nepořádku. To, že by po pouhých 120 cyklech poklesla kapacita o více než 90% je dost málo pravděpodobné. Buď je závada v integrované BMS a nebo třeba jeden z článků v sestavě 8S začal extrémně ujíždět a BMS pak odpojuje zátěž daleko dříve.
Pokud je to v záruce pak rozhodně nedoporučuji se v tom hrabat a primárně reklamovat u českého prodejce, od kterého to bylo koupeno.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát říj 02, 2026 5:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dle informací má ta baterie rozhraní bluetooth. Existuje k ní aplikace? Není v aplikaci vidět napětí jednotlivých článků? Jaká je uvnitř použita BMS?
- Valdano
- Reputace:332
Pravděpodobně tam bude tato Smart BMS GETI GBM8S100A nebo nějaká dřívější varianta. Údajně tyto BMS jsou od Jiabaida vyráběné v Číně pro českou obchodní značku GETI tj. pro již zmíněného českého dovozce a prodejce TIPA, spol. s r.o. Vhodné k těmto BMS by tedy mohly být pravděpodobně aplikace Xiaoxiang Electric, JBD BMS a Overkill Solar.
Případně vyzkoušet až bude ke stažení i nově recenzovanou českou aplikaci deklarovanou "Pro všechny baterie Smart BMS" viz video níže. Zatím ještě není ke stažení, ale dle zmínky ve videu by už brzy ke stažení měla být a zdarma.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Valdano
