TPS fotovoltaický solární panel 50W
TPS fotovoltaický solární panel 50W má maximální výkon 50W a napětí naprázdno 21,5 V. Panely lze propojit paralelně pro zvýšení výkonu při zachování napětí, nebo sériově pro zvýšení napětí při stejném výkonu. Maximální systémové napětí je 1000 V DC, rozměry panelu jsou 665 x 525 x 25 mm, proud při 50W je 2,78 A.
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
::fv::
TPS-107S(36)
Solární panely TPS 50W lze propojit paralelně, tím zvyšujete výkon solárního panelu a napětí zůstává stejné, nebo solární panely lze připojit do série a tím zvýšíte napětí (vždy násobně), ale výkon zůstane stejný. Můžete také nakombinovat propojení a zvyšovat napětí i výkon.
Technická data:
Pmax 50W
Max. napětí naprázdno Voc = 21,5 V
Max. zkratový proud Isc = 2,98 A
Max. napětí při zátěži 50W:
Vmp = 18,0 V
Max. proud při 50W: Imp = 2,78 A
Max. systémové napětí: 1000 V DC
Rozměry: 665 x 525 x 25 mm
Osobně Zlín
Cena za kus 1500 Kč nebo 60 EUR
