Prodej BMS JBD-AP20S006 s integrovaným Bluetooth modulem
BMS JBD-AP20S006 nabízí integrovaný Bluetooth modul a stykač na 200A, vhodný pro 24V bateriové systémy. Součástí je jedno externí teplotní čidlo, vyvedené dráty pro vypínač a balanční kabely pro režim 8S, které lze přizpůsobit podle potřeby. Použitá BMS byla demontována z AkuSetu 125Ah/24V, je funkční, pouze spodní část je znečištěná od oboustranné pásky. Cena je 1000 Kč plus poštovné, výměna byla provedena kvůli aktivnímu balancování 2A, které původní BMS s pasivním režimem nezvládala.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Prodám použitou BMS JBD-AP20S006 s integrovaným BT modulem, uvnitř funkční, demontovanou z AkuSetu 125Ah / 24V od https://www.mivvyenergy.cz/
BMS je se stykačem na 200A, má integrovaný BT modul, jedno externí čidlo teploty, vyvedené dráty pro vypínač, balanční kabely (propojené pro režim 8S, možno zapojit podle potřeb, žádný kabel není odstřižen, viz foto).
Pouze silové kabely byly z BMS odšroubovány - zůstaly na původní baterii, kabely byly pod šrouby na BMS.
Cena 1000,- Kč + na poštovné a balné, takže se vším 1100,- Kč.
Výměna byla provedena za JK z důvodu aktivního balancování 2A - články se více rozjíždí a původní to nedokázala s pasivním udržet v mezích.
Spodní část je znečištěná od oboustranné pásky, jak byla přilepená na baterii, aktuální stav viz foto.
Pohled z vrchu
Pohled z vrchu
Spodní strana
Spodní strana
Štítek
Štítek
Pohled zepředu
Pohled zepředu
Konektory
Konektory
Pohled zespodu
Pohled zespodu
Balanční kabely
Balanční kabely
Odkaz na dokumentaci výrobce: https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/06 ... 1652770679
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PKEnergy
