FVE elektrárna - revize
Diskuze se věnuje problémům s revizí malé ostrovní FVE elektrárny a požadavkům distributora na revizní zprávu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči, přetoky a komplikacemi při komunikaci s prodejci i distributory. Doporučuje se proaktivní přístup, měření reálného stavu a řešení situace na neformální úrovni, aby se předešlo komplikacím.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zdravím všechny, mám dotaz...
Sám mám doma ne úplně malou ostrovní FVE, teda ostrovní v tom smyslu, že AC in na měničích je přiveden ale měniče jen přepínají max na bypass přetoky nemám a mám i elektroměr který by je uměl měřit ale teď k věci.
U kámoše jsme udělali před 2 lety malou FVE, 2,7kwp a 16kwh baterku. dokud měl měnič 3kw MUST vše ok. Před cca 2-3 měsíci se ale rozhodl přejít na 48V tak jsme koupili měnič 5kw MUST se kterým jsme bojovali a mixoval nám sítě dohromady, bohužel prodejce mivvy energy absolutně nepoužitelný vůbec neví co prodává a jak to funguje... Tvrdili že přetoky neumí a to co tvrdíme není možné a to jsme jim doložili i videa a fotky no trvali na svém...
Nakonec se povedlo zamezit mixování sítí režimem SOL, kdy opravdu není přifázovaný a AC out a AC IN se liší klidně i o 15V nikdy není souběžné. je připojen AC IN a měnič přepíná na síť jen jako bypass. Něž jsme toto nastavení udělali přeteklo nám cca 0,3Kwh dle dat měniče.
Problém nastal dnes, volali mu od distributora od kterého má elektřinu, že zjistili že má na domě FVE a vyžadují revizní zprávu.
Co s tím máme dělat? Jak na to vůbec přišli? Obáváme se, že prostě ten 5kw MUST co se chová podivně si dělá co chce a jestli mu nějak změřili přetok netušíme. ale jeho elektroměr je hloupý pouze VT a NT umí.
Nebo aktivní soused? Co by jste poradili dělat?
díky
díky
- Reputace:551
Re: FVE elektrárna - revize
A opravdu jsi si jistý, že tam má výrobnu a ne zatím pouze předpřipravené panely na střeše pro budoucí využití, s největší pravděpodobností jen pro ohřev vody?
- bokser01
- Reputace:123
Já mu právě říkal, Že jim je po tom kuloví, pokud nedoloží nějak, že je to spojeno ze sítí atd, nemusí je to zajímat. Řekl jsem mu ať přesměruje paní na mě a že jí slušně odpálkuju ať nevymyšlí blbosti
- Reputace:464
První ze všeho bych změřil nějakým nezávislým měřákem jestli opravdu nic neodchází ven.
Že něco hlásí měnič, s jehož konfigurací jste měli problém, to nemusí nic znamenat.
Pokud jste si jistí, že nic neodchází, tak pak bych jim napsal, že FVE má, ale v čistě ostrovním provozu.
Distributor teoreticky mohl změřit poměry někde mimo dům. Nevíme, jak má udělanou přípojku, jestli je teoreticky možné změřit poměry jen na jeho lince nebo ne.
Proč to začali řešit: samozřejmě to může být dané tím zmíněným aktivním sousedem.
Ale taky to mohl nahlásit dohledový systém distributora, že borec má atypický průběh spotřeby elektřiny.
Což by mohlo svědčit o FVE nebo o černém odběru. Je asi víc zajímá ten potenciální černý odběr.
Tak tam mohli poslat nějakého čumila pro okouknutí situace.
Pokud zvenku viděl FVE, tak už ani nemusel zvonit a chtít něco kontrolovat uvnitř.
- Reputace:1048
Na takový telefonát (a jemu podobné) se odpovídá, promiňte prosím vás, pošlete mi to do datovky, děkuji, nashledanou.
- bokser01
- Reputace:123
No ono na tom je nejhorší, že volali jeho Mamce protože připojka je psaná na ní
takže jí dala kontakt na kámoše, ten už dostal instrukce a snad bude klid
- Reputace:464
Víme o tom houby. Jednak jak na to přišli, proč to začali řešit a v jakém stavu reálně ta instalace je.
Ale dovolil bych si polemizovat s předchozí radou o datové schránce.
Pokud se to začne řešit natolik oficiálně, že už dojde na datovou schránku (tj. na ekvivalent doporučeného dopisu), tak už se to pak obtížně zastavuje.
Podle mě je lepší být proaktivní a snažit se to utlumit hned na začátku.
Takže bych napřed změřil reálný stav a podle něho si připravil legendu.
Pokud můžou vznikat přetoky, tak bych dočasně to napojení na DS zrušil.
Pak bych tam zavolal (pokud nechali nějaký kontakt) a snažil se to řešit pokud možno ještě na neoficiální rovině.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
