Prevodnik 4-20mA
Převodník 4-20mA je používán se snímačem TL-136 pro měření hladiny v nádrži a připojen k ESP32 s napájením 12V. Při vytažení snímače ukazuje 4mA, v nádrži 8mA, což odpovídá částečnému naplnění, ale napětí se nemění. Pro správnou funkci je nutné zapojit napájecí zdroj do série a rozlišit aktivní a pasivní komponenty podle dokumentace.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Prevodnik 4-20mA
Ahoj nema nekdo zkusenost s prevodnikem https://dratek.cz/arduino-platforma/516 ... apeti.html ? Pripojil jsem k nemu snimac TL-136 z nadrze, vytahl sem snimac ukazoval 4mA nastavil 0V ale kdyz ho dam do nadrze ukazuje 8mA protoze neni plna ale napeti se nemeni ani kdyz tocim potakem. Neresil to nekdo. Mam to pro ESP32. Jumpery mam oba propojene a napajeci napeti 12V. Diky
- Reputace:1040
Re: Prevodnik 4-20mA
Jen pro kontrolu - jak koukám, tak ten proudový snímač TL-136 se musí napájet a pak si bere 4-20 mA.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jo ted mi to doslo ze se musi dat napajeci zdroj do serie
- Reputace:493
Ale vždyť jsi psal, že senzor bere 4mA a pak 8mA.
Takže buď jsi to špatně změřil (případně neměřil a jen "předpokládal"), nebo je problém jinde.
Jsou aktivní i pasivní senzory, a aktivní i pasivní převodníky.
Tak to chce kuknout do dokumentace, co jsou zač ty prvky, co tam máš.
Pokud tam tou smyčkou proud teče, tak jedno nebo druhé musí být aktivní.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Meril jsem to jeste na starem modulu co mam v rozvadeci na to prevodniku uz ne.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
majú tam uvedené "Po připojení 4-20mA zařízení na vstup - convertor převede proudový vstup na 0-10V" ak je to tak s tým to ESP odíde hneď.
- Reputace:1040
Možná pro inspiraci jak jsem to dělal s ina226. Čidlo mělo rovněž 4-20mA: viewtopic.php?t=1228&start=640#p242921
