SMA Grid Guard heslo
SMA Grid Guard heslo je nutné pro přepnutí Sunny Boy SB4000TL-20 do ostrovního provozu a nastavení omezení výkonu podle frekvence. Heslo se generuje na základě sériového čísla zařízení a platí obvykle deset hodin. Kód lze získat registrací na SMA portálu jako instalatér a vyplněním formuláře pro Grid Guard kód, který není vázán na konkrétní model.
Reputace:1074
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
která dobrá duše mi prosím vygeneruje Grid Guard heslo pro SMA Sunny Boy SB4000TL-20 ?
Koupil jsem na inzerát jednu starou červenou krabici, heslo uživatele i admina mám vyresetované, ale pro změnu na ostrovní provoz, a nastavení omezování výkonu pomocí frekvence, to po mě chce heslo SMA grid guard.
Vím, že má pak platit tuším deset hodin a generuje se ze s/n přístroje ...
Díky i za případné nasměrování.
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Re: SMA Grid Guard heslo
Nový příspěvek od vanilka »
SMA Grid Guard Code jsem ziskal tak, ze jsem se na SMA portalu zaregistroval jako installer a nasledne vyplnil formulář pro ziskani SMA Grid Guard Code. Ten neni vazan na konkrétní zarizeni, protoze mi funguje na SI6.0H-11 i SI6.0H-12.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
