DEYE 3F 12KW + toroid mezi baterií a střídačem.
Uživatel diskutuje o použití toroidního feritu mezi střídačem Deye 12kW 3f a baterií, který pomáhá snižovat elektromagnetické rušení (EMI). Zmiňuje, že novější verze střídačů tento toroid obsahují, zatímco starší ne, a hledá vhodný materiál feritu a zkušenosti ostatních. Navrhuje použití toroidu TX102/66/15-3C11 s vysokou permeabilitou pro vedení 2+2 závitů 95mm2 kabelu při max. 240A.
RomanNTA
Nový příspěvek od RomanNTA »
Ahoj všem,
Dočetl jsem se, že mezi střídač Deye 12kW 3f a baterií se vkládá toroidní ferit s navinutými 2+2 závity. U nás jsem to neviděl, na YouTube bylo pár instalaci, kde to bylo vidět.
Nevím, zda je to nutnost a jak to ovlivní EMI.
Hledal jsem na webu a fórech DEYE, zda se nedozvím materiál feritu. Ještě jsem se dozvěděl, že k novějším verzím je toroid v balení, ale ve starších (jako mám já) není.
Našel jsem asi vhodný kousek s vnitřním průměrem 65mm toroid TX102/66/15-3C11 přes který chci protáhnout 2+2z 95mm2. Na 240A max to musí stačit.
Má vysokou permeabilitu a je předpoklad dobrého výsledku.
Váš názor ? rada ? Neznáte materiál feritu ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
