Skúsenosti s V2L dischargerom pre VW ID4 a Kia Niro
V2L discharger umožňuje využití baterie elektromobilu jako zdroje energie mimo vozidlo. Pro VW ID4 2023 77kWh a Kia Niro 2020 64kWh zatím nejsou jasné oficiální informace o kompatibilitě. Různé modely používají odlišné způsoby připojení – například čínský adaptér pro MG4 přes AC kontakty, zatímco řešení pro Teslu využívá DC připojení přímo na baterii, což může ovlivnit možnosti využití a výkon.
oscar
Reputace:22
Příspěvek od oscar »
Ahojte,
nema niekto skúsenosti s V2L discharger?
konkrétne s týmto:
https://evniculus.eu/products/tesla-v2l-discharger
resp.
https://evniculus.eu/products/v2l-disch ... e-32a-blue
už týždeň mi neodpísali na otázku, či to pôjde s VW ID4 2023 77kWh resp. Kia Niro 2020 64kWh.
Rád by som to vyskúšal resp. požičal na 2 týždne (skautský tábor), keby to mal niekto v SK/CZ.
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Skúsenosti s V2L dischargerom pre VW ID4 a Kia Niro
Příspěvek od rva »
Pro MG4 používám v2l řádově levnější, ale to je Čína, možná že lepší značky vyžadují speciální zacházení. https://www.aliexpress.com/item/1005009952124422.html
EVqiaoyi Type2 V2L Adapter with Schuko Socket One-Button Power-Off and Voltage Display Discharge Plug for Type2 Electric Cars.png
Mex
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
Zajímavé, že to pojali jinak.
Ten čínský pro MG4 se připojuje přes AC kontakty.
Takže to podle mě znamená, že auto na to musí být nachystané a musí mít měnič už v sobě.
A tedy i vlastnosti té výstupní elektriky budou předem dané (max. výkon a případně i jiné parametry).
Naproti tomu ten Teslácký se připojuje přes DC.
Takže tam teoreticky stačí, aby elektronika toho převodníku uměla "otevřít" bateriový port a má tak k dispozici celý výkon (a napětí) baterky.
Pak ale samozřejmě musí mít měnič v té externí bedně.
Zase je to pak bez omezení a ta bedna by klidně mohla umět vracet elektriku do gridu atd., tak jako to dělají třeba hybridní solární měniče.
Mně je sympatičtější to řešení ala Tesla.
Nijak do budoucna neomezuje styl využívání té baterky.
A při troše dobré vůle (a s trochou hackerských schopností) by se to mělo dát napasovat i na auta, u kterých se to vůbec nepředpokládalo.
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Problem s tim pripojenim primo na baterii je, ze tesla to oficialne nepodporuje a muze dojit ke kraceni zaruky. Nejsou k tomu zadne informace. Fungovat by to pak melo i v jinych autech a tam to bude stejny.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], pibi
