EASUN SMT-12KP-WiFi zkušnosti
Hybridní střídač EASUN SMT-12KP nabízí moderní TTL UART komunikaci místo klasického RS232/RS485, což komplikuje integraci do Home Assistant. Různé verze SMT mají odlišné mapování Modbus registrů, což ztěžuje získání oficiální dokumentace. Propojení přes WiFi dongle vyžaduje reverzní inženýrství nebo sdílené konfigurace ESPHome či Solar-Assistant.
pasta
Reputace:6
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od pasta »
tento hybridní střídač jsem koupil kvůli jeho velmi zajímavé ceně. Pořídil jsem ho v situaci, kdy můj předchozí EASUN SMG II 11kW spadl do chyby F04 Bus soft start failed. Tenkrát jsem se domníval, že je to kvůli přetížení, které tam v ten moment opravdu bylo. Když jsem zjistil, že za SMT-12KP dám včetně slev cca 8 500 Kč, šel jsem do toho, i když mi SMG nakonec ten samý den zase normálně naběhl.
U starého SMG II jsem měl kompletně odladěné vyčítání do Home Assistant přes Modbus pomocí ESP32-C6 (sériová linka).Teď ale narážím s přechodem na SMT-12KP. Zjistil jsem, že hardware je dost odlišný:
Fyzická vrstva: Vypadá to, že SMT-12KP už nepoužívá klasický průmyslový RS232/RS485 na konektoru, ale jde na to moderněji – na komunikačním portu jsem naměřil 5V napájení a TTL UART logiku.
Komunikační protokol / Registry: Na zahraničních fórech (DIY Solar Forum) jsem našel zmínky, že u řady SMT existuje vícero verzí podle "sub-model code" a každá revize má mapování registrů úplně jinak.
Můj dotaz / cíl:Nemáte někdo tento konkrétní měnič SMT-12KP integrovaný v Home Assistant? Případně, nepodařilo se někomu sehnat oficiální (nebo vyčtenou) Modbus dokumentaci/registrovou mapu pro tuto SMT řadu? Plánuji odposlechnout originální Wi-Fi dongle (časově náročné), ale pokud už někdo prošel tou fází reverzního inženýrství nebo má funkční ESPHome YAML / Solar-Assistant, moc by mi to ušetřilo práci.Díky za jakékoliv nakopnutí správným směrem!
