Multiplus II GX komunikace s BMS Jikong
Multiplus II GX je omezená verze Cerbo GX s BMS-CAN rozhraním, které používá jiné pinování než BMS Jikong. Přímé propojení přes běžný ethernetový kabel nefunguje, je potřeba speciální křížený kabel nebo originální od Victronu. Komunikace bez plnohodnotného Cerbo GX může být problematická, protože Multiplus II GX vyžaduje připojení baterií přes port BMS-Can zařízení GX, nikoli přímo k sobě.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
- Výkon panelů [Wp]: 2300
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Zdravím pánové, postupně uvádím do provozu svůj ostrůvek s MP II GX 3kVA a 5 KWh baterií. Skoro vše je krásné a zalité sluncem, první vyrobené kWh jsou již spotřebovány, jen jsem se zasekl na komunikaci mezi BMS a měničem po CAN. Měnič je MP II GX, což je jaksi ořezaná verze Cerba, má mj. rozhraní BMS-Can, BMS je Jikong. Pročtením manuálů jsem zjistil, že přímý ethernetový kabel nebude fungovat, neb victron pro CAN používá piny 3 (GND), 8 (CAN-L) a 7 (CAN-H), zatímco BMS má GND na pinu 7, CAN-L na 5 a CAN-H na pinu 6. Už jsem chtěl běžet do kvelbu koupit příslušný křížový kabel, leč v manuálu k MP II GX se píše, že:
"Kompatibilní lithiové baterie BMS-Can lze použít s MultiPlus-II GX, je však požadavkem, aby tyto baterie byly připojeny přes port BMS-Can zařízení GX (jako je Cerbo GX), a nikoli k MultiPlus-II."
Jsem z toho poněkud zmaten..mám jít koupit křížený kabel, nebo to prostě nebude bez plnohodnotného cerba fungovat? Proč by pak na měniči byly porty označené BMS-CAN?
Předem děkuji za odpovědi.
Ostrůvek na hraní v neustálém vývoji: 2,3kWp (6x 385Wp 2s3p), Multiplus II GX 48V/3000, MPPT 150/45, LiFePo4 5kWh.
- Reputace:577
Re: Multiplus II GX komunikace s BMS Jikong
co si matne pamatuju od kamarada, mp gx ma ten can nejak omezeny kvuli jinemu procesoru uvnitr. Aspon to tak driv bylo a myslim ze neumeli pouzit 500kbit rychlost ale jk to mozna ani nema. A mozna ze pro GX to uz i dodelali, ze to jde nastavit v novem venus. To si uz nepamatuju. Koupil bych kabel a zkusil to. Tim nic nezkazis. Nebo vem doma nejakej, prestrihni ho a zkus napojit zili jen zkroucenim
- Diablo1st
- Reputace:233
Fungovať to bude, len musíš mať špeci LAN kábel, klasický LAN kábel ti nebude fungovať. Buď si vytvoríš vlastný, alebo kúpiš originál od Victronu.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
Pánové díky, zkusím a dám vědět, jak jsem dopadl.
