mini FVE v garáži
Diskuze se zaměřuje na vytvoření mini fotovoltaické elektrárny (FVE) v garáži bez elektrické přípojky, určené pro osvětlení, rádio a nabíječky aku nářadí. Doporučení zahrnují použití jednoho nebo dvou solárních panelů, MPPT regulátorů, vhodných měničů a výběr mezi olověnými a LiFePO4 bateriemi s ohledem na cenu a kvalitu. Praktické rady pomáhají najít dostupné komponenty v ČR a optimalizovat systém pro malé zatížení s možností budoucího rozšíření.
cejnik
Reputace:0
mini FVE v garáži
Nový příspěvek od cejnik »
Ahoj,
kamarád ode mě chtěl jestli bych mu udělal malý ostrůvek v garáži ,kde nemá přípojku .
Bylo by to pouze na osvětlení ,rádio a nějaké nabíječky na aku nářadí.
Byly by tam 2ks těchto panelů
https://www.dek.cz/pobocka-jindrichuv-h ... -cerny-ram
teď je otázka jaký regulátor měnič a menší bateku by jste doporučili aby to vyšlo na co nejméně ,nebo nějak rozumně s přihlédnutím ke kvalitě.
Moc se v tom teď neorientuji.
Chtěl bych aby byl nákup v čr.
budu rád za každou radu
děkuji
Tomáš
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: mini FVE v garáži
Nový příspěvek od jova »
Možností je mnoho. Základem je asi vyjít z těch uvažovaných panelů.
Uvádí se u nich: napětí naprázdno (Voc): 53,4 V, maximální proud (Imp): 10,11 A. Takže buď se zapojí paralelně a pak to bude 53,4V/22,22A, nebo do série 106,8V/10,11A. V obou případech to bude chtít už MPPT regulátor, aby to napětí přetransformoval s co nejmenšími ztrátami do akumulátorů. Teď se musí rozhodnout, zda zůstane skutečně u nějakého minima a zvolí 12/24V akumulátor, nebo půjde rovnou do 48V.
Tady to bohužel naráží trochu na malý rozpor. Pokud chce dát ty panely dva, už to bude chtít jít i do akumulátoru 24V a regulátoru se vstupem na 150V, 24V/40A na výstupu, aby je využil. Tím pádem bude muset jít i do měniče na 24V, dražších baterek...
Jestli to má opravdu jen na občasné použití a stačí mu minimum, osobně bych začal s jedním panelem, k tomu jednoduchý MPPT měnič typu (https://allegro.cz/produkt/solarni-regu ... bd4518eaba? ) 12V akumulátor, klidně pro začátek nějaký vyřazený olovo z auta, náklaďáku, třeba i pár kousků zapojit paralelně. Po čase není problém je vyměnit za nějaké kvalitnější LiFePO4. Osvětlení bych napájel jen z těch 12V. Pásků a reflektorů, je na to napětí všude plno ( https://www.t-led.cz/search/s=12V#crite ... %5D=12%20V ). Na ty nabíječky, ti stačí nějaký levný, pár set watový měnič, klidně s trapézem na výstupu, co má při chodu malou vlastní spotřebu a pro větší stroje už něco se sinusem. Nedávno tu někdo pochvaloval tenhle: https://www.aliexpress.com/item/1005008612527389.html já ho kopil ve verzi 12V/5000W a jsem s ním spokojený. V téhle sestavě, panel 250W, uvedený regulátor, aku 12V/80Ah+nějaké staré louháče, jsem s tím fungoval celý týden na dětském táboře. Svítilo se, v regulátoru se nabíjely mobily, malým měničem nabíječky, mixer v kuchyni a velkým honil 800W čerpadlo 20 minut denně, podle potřeby rozbrus, maflíka… Z mého pohledu, je u toho 12V systému výhoda, že to využiji i jinde, stačí měnič přicvaknout na akumulátor v autě a když ho nechám blafat, mám "velkou" elektrárnu kdekoliv.
Asi jsem tě moc neuspokojil, nejsou to zrovna komponenty, co se dají koupit všechny u nás, ber to spíše jako námět k zamyšlení a jeden ze směrů řešení.
cejnik
Reputace:0
Ale jo, nasměroval jsi mě.
děkuji.
Určitě by se dalo jen 12V, tak by prozatím šel jen jeden panel ,jak jsi dopučil.
Kouknu po nějakých MPPT regulátorech a menším měniči.
Jestli má někdo něco osvědčeného ,tak sem prosím něco dejte.
A PB baterii kdybych kupoval novou, tak nějaký tip?
díky
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Já mám regulátor z toho odkazu na Alegru. Funguje třetím rokem, v létě v horku, v zimě ve vymrzlé boudě. Tím spodním tlačítkem se zapíná, výstup na osvětlení a ty 5V USB výstupy.
Do nové olověné baterky bych nešel, sice jsou i typy speciálně dělané na stacionární nasazení, ale pořád je to olovo se všemi nectnostmi. Buď do začátku fakt něco vyřazeného, maximálně za cenu olova, nebo jít do té LiFePO4. Při 12V to jsou jen 4 články + BMS, finančně nic hrozného. Ten refulátor zvládne oboje.
